土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【请教】关于压缩机带液的问题求助
有个问题请教一下大家,有两台双螺杆机组,直径分别是250MM的还有200MM,制量是1500KW左右和800KW的。开机后时常发现吸气段带霜,很厚。不知道是啥情况,请指教,就大概说一下吧,我好有个数!!
全部回答(12 )
  • zxx5929081
    活塞机回气待液会液击 ,虽然螺杆机不会淡是回夜过多会影响润滑,甚至奔油。所以回液一定要解决,但首先要确定是否回液了,回液量有多大。观察油镜是否有大量气泡就可以判断回液量多少,结霜不代表就回液了。解决回液问题首先要看过热度多少,膨胀阀是否有问题,电磁阀是否一直供液,传感器有问题没有!这些都会影响供液量!
    2012-12-11 11:34:11 来自 PC 评论 举报
  • dnzaixian
    螺杆机不怕液机 但常规工况要是结霜厉害还是有问题的 得解决
    2012-12-11 09:56:11 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
