土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 厂用低压电器热稳定校验问题
厂用低压电器热稳定校验问题
发布于:2012-12-04 14:08:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我有2个问题有点不明白,请指点一下。
1. 对于满足短路分断能力的断路器,一般不再校验其动、热稳定;但另装继电保护时,应校验断路器的热稳定。
为什么另装继电保护时要校验断路器的热稳定?
2. 当熔件的额定电流不大于电缆额定载流量的3倍,且供电回路末端的最小短路电流大于熔件额定电流的4倍时,
可不校验电缆的热稳定。
我记得我们选择电缆时,不是要求载流量应大于保护电器的额定电流吗,为什么会出现当熔件的额定电流不大于
电缆额定载流量的3倍?
还请大家帮我分析一下,十分感谢!
  • ctbu413044
    ctbu413044 沙发
    我的理解是:断路器的整定时间和电流与继电保护的整定时间和电流产生的热效应不同;继电保护的整定时间和电流产生的热效应可能大于断路器的整定时间和电流产生的热效。
    可不校验电缆的热稳定。
    电缆额定载流量的3倍?
    额定载流量是可以持续工作的电流,短路电流是故障电流 是需要保护在整定时间切除。
    2012-12-12 21:04:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助继电保护的定义
谁能帮忙解释下变压器低侧零序过流保护、高侧零序过流、高侧过负荷,电机的正序过流、限时速断过流、长启动保护的定义啊
