土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 开关与插座需要安装在一起吗
开关与插座需要安装在一起吗
发布于:2007-08-20 15:33:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
工程上采用的开关与插座全部都是分开设置的,好像插座离地30cm,开关1米多吧都是分开设置的,因为在工程上见安装都是分开的。正好家里房子装修需要装电源,就直接到外面也购买了开关和插座,也都是分开形式的,请当地电工过来安装时电工确说开关与插座必须是一起的,家里的线路就只有一路,没有分开设置所以开关与插座必须要连在一起的那种才可以安装。本人对电气是文盲不懂,所以发在此想请教各位朋友,希望能够告知:
1.插座和开关按照规定是分开设置还是联体一起安装的呢?
2.工程上采用的正确的安装方式是分开的是正确的吗,必须这样安装吗,安装的具体要求有哪些?
3.象家里(农村自家)这种安装是否要分开设置还是合装一起呢,如果现在要分开该怎么半,是不是要重新墙体开凿孔重新埋线呀,直接用原来的官道再穿一路线行不行。
4.开关与插座的线路是不是应该分开的呀,在配电箱里是不是也要进行用两个开关控制呢,还是可以直接用一个总开关控制呢?
谢谢!
全部回复(3 )
  • hubeixp
    hubeixp 沙发
    开关和插座按规定是分开装的
    2007-11-17 17:46:17
  • wengtongbiao
    wengtongbiao 板凳
    开关和插座按规定是分开的,只有一路线也可以安装在一起.否则就要从电箱拉一条插座线.
    2007-11-16 21:57:16
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
!!!好图,灯光设计大师—关永权作品赏析
新人报到,哈哈!! (转自 http://www.alighting.com.cn 阿拉丁照明网 )先来一套阿玛尼专卖店,乔治·阿玛尼在全世界只有两间旗舰店,一间在意大利的米兰,另一间就是这间位于香港中环的店。 此店室内空间有8m高,店铺主色调是浅色的。灯光考虑到反射会产生效果,关永权在天花板的每一个灯具内置放四个可调角度的暗藏灯着重表现陈列架上的衣物,而没有 特别为地面设计灯,因为反光已足够照明。
