建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
防水工程附加增强层设计和施工增强层是指对防水设防中的薄弱节点作增强处理的层次,《屋面工程技术规范》中提到增强层有卷材增强层、涂膜增强层和密封增强层,需增强部位有:阴阳角、板端缝、天沟、檐沟、水落口、过水孔、排水口、防水层收头、出入口、穿过防水层管道、压顶、分格缝、后浇缝、桩头、排水沟、集水坑、门窗框、腰线、设施基座、结构混凝土的裂缝等。 根据结构和选材,附加增强层设置可有下述几种作法。 1 阴阳角 屋面的平面与立面交角处、地下室底面与墙面内外交角处、檐口与天沟交接处、天沟转角处、两个立面转角处形成阴阳角。这些部位常由于混凝土、砂浆干缩和温差变形产生应力集中导致开裂,有些裂缝宽度可扩展到5 mm。阴阳角的增强层可采用卷材条,即在交角处铺贴1层100mm ~150 mm宽的卷材条予以加强。但由于卷材较硬挺,在交角处难以铺平、铺实,往往采用涂料加增强胎体布作为增强层,即在交角处涂150 mm~200 mm宽、厚1mm ~2 mm的加胎体的涂层。胎体铺贴时切忌拉紧,应松弛不皱。在3面交角处采用涂料增强,效果就更好了。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
jiakefu
沙发
过来学习,我没有接触过这样的工程。
2012-12-14 13:45:14
limingoo
板凳
学习中
2012-12-14 12:15:14
加载更多回复 举报
