土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 现在大四,马上要去设计院实习,应该做些什么准备?
发布于:2012-12-04 13:37:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构专业。 专业学的一般
全部回复(6 )
  • rnrt
    rnrt 沙发
    做好吃苦耐劳只讲奉献不计回报的准备就可以了。
    2012-12-05 16:43:05
  • fjfjzjf
    fjfjzjf 板凳
    画楼梯结构图会让我自己计算配筋吗? 一般是用PKPM算还是TSSD还是直接手算?
    另外,在设计院做结构的,手算能力真的很重要吗,我了解到很多设计院都是直接用PKPM出图,再勤快一点的就是用PKPM算,根据PKPM的计算配筋面积画结构图,是这样的吗?
    2012-12-05 14:19:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
短肢剪力墙抗震优化设计
一、工程概况某工程,主体结构地上15层地下2层,建筑总面积14400m2,开发商为了降低成本,要求设计对结构方案进行优化设计,并要求在满足安全和使用的前提下,主体结构用钢量控制在60kg/m2以内,为了满足开发商的要求,设计作了以下两个方案的比较,并从中优选出最优方案二、方案优化选取方案一:采用普通现浇钢筋混凝土抗震墙结构本方案的特点是依据建筑平面布局设置钢筋混凝土抗震墙,对较长的墙开结构洞将其分为联肢墙,使各墙段的刚度均匀,由于抗震墙较多,可以构成整体抗侧力很强的体系,对较高建筑抗震特别有利。但若房屋高度不大,反而会造成因刚度过大而招致较大的地震作用,而且造价也会增大,并非是理想的方案。
