土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压进线问题
高压进线问题
发布于:2007-08-20 12:57:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现新建一厂,属于一个集团,但分三个法人代表,即这个厂内分3个小厂,各自自负盈亏,电费分开计量,请问能否向供电局申请3个双回路进线,供电局是否会批,因为每个小厂的设备容量都很大,如果公用总进线将需要35KV进线。
新建厂房在成都,请大家指教
全部回复(5 )
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    那就分开三个去报建就好了,反正是独立计量。
    2007-08-21 09:08:21
  • jasmine521117
    jasmine521117 板凳
    如果分三回路进线我就采用10KV进线,不是35KV, 因为距离变电站不是很远,所以成本也应该不是很高,才想问一下三路进可以吗,供电局会批吗,这是重点
    2007-08-21 08:51:21
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
让人无所适从的图审意见?
开关极数未注:若用3P,违反《低配》第2.1.5条中关于隔离开关应断开所有极数的规定;若用4P,则出现PEN线上装开关的问题,违反强条第4.5.6条;若为TT系统,则存在N线上装熔断器的问题。
