土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 综保里有功和无功为何为负?请老师指点
综保里有功和无功为何为负?请老师指点
发布于:2007-08-20 12:54:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在南京新宁的微机保护里面三相电压,三相电流都很正常,比如A相电压相位为零,A相电流为-31度,看功率因数正常,但有功和无功数值都对,但为负值,不知道为什么??请老师们指点
全部回复(11 )
  • niuhei
    niuhei 沙发
    有功是负值是不是因为系统把你们站那条线路输出电流(送电)为正,电流输入为负啊,所以才会出现有功不负值呢.?
    2007-09-12 19:27:12
  • aslook0351
    aslook0351 板凳
    现在南京新宁的工程师过来了,听他们说是故意弄成这样,保护为正常而计量为负值,,,再近一步问为什么,他说也不知道。我怀疑是不是计量的二次线头接反了,如果是的话,怎么全都反了,这可是买的成品柜啊
    2007-09-11 18:51:11
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求GL-15 说明书一份,谢谢各位大虾!
