土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【求解水平推力】一道结构力学的问题
【求解水平推力】一道结构力学的问题
发布于:2007-08-20 11:55:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
见图。
我想问下,水平推力H1, H2怎么求?给个计算公式
希望大家帮我解答这个,此问题可能有点菜。
  • smddxx
    smddxx 沙发
    H1=q*L*L/8f
    根据结构概念与体系一书中,用"拱"的模型近似计算得
    2007-08-20 21:50:20
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    我认为题目不太好,水平推力还取决于折杆的刚度,如果全刚的,则无水平推力。现在这样推力取决于折杆的抗弯刚度和抗轴力刚度比。应该可以用位移法求得。假定中点发生一个虚位移a,立位移法方程,也可求得水平推力。
    如果中间折点处是铰接,则可计算处H1,H2,计算比较简单,可知中点处只有水平力,无竖向力,所以截断中点,取左边脱离体,截断处可以用一个弯矩M和一个水平力H2代替,那么再对A点取矩,根据弯矩平衡原理,可得H1*f=q*L/2*L/2,即可得到H1.
    如果谁有更简便的方法,一定要写出来。
    2007-08-20 15:56:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大家都来探讨一下
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
