土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 预算中的角筋、负筋、分布筋?
预算中的角筋、负筋、分布筋?
发布于:2007-08-20 11:37:20 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
什么是角筋?负筋?分布筋?一般情况下都在什么位置?有什么作用?
开始自学计算钢筋工程量,好多东东不是很懂,望大家多多帮忙哦*:*
全部回复(4 )
  • gonglimbo
    gonglimbo 沙发
    角筋  角筋
      在钢筋工程中,梁或柱子等构件位于角部的钢筋。
      以正弯矩梁为例,梁中的角筋,上角在支座处,为负弯矩钢筋,在跨中部位,为架立钢筋,现在多为通长设计或者贯通设计。下角为主受力钢筋,有时下角钢筋要比中部钢筋增大一个直径级别。一般情况下,下角钢筋与下中钢筋直径相同而数量不同。
      以方形柱子为例,一般的柱子角筋与边筋直径相同,各别设计角筋比各边中部钢筋增大一个直径级别。
      角筋的绑扎质量要求是,必须要靠在箍筋的角上,角筋保护层必须在允许偏差范围之
      计算方法
      外侧钢筋长度=顶层层高-max{本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}-梁高+1.5LaE
      内侧纵筋长度=顶层层高-max{本层楼层净高Hn/6,500,柱截面长边尺寸(圆柱直径)}-梁高+锚固
      其中锚固长度取值为:
      当柱纵筋伸入梁内的直段长   当柱纵筋伸入梁内的直段长≥LaE时,则使用直锚形式:柱纵筋伸至柱顶后截断,锚固长度=梁高-保护层
      框架柱的插筋指的是柱子在基础层或者平楼层生根时,预埋的柱子纵筋插筋,它指的是全部的纵筋
      阳角放射筋
      1、在“施工图”标注阳角放射筋时,已经标注出钢筋的根数、长度了。
      2、那个“根数”是奇数——就是说,按阳角的角平分线向两边均分角度,每侧“均分”的份数由“根数-1”的一半来决定。
      3、在施工时,往往不像“几何作图”那样细致精密。例如,阳角放射筋有7根,尽管给出的长度是“分角线上的那一根”(最长的一根),但是一般的做法是“7根都做成同样的长度”——摆放起来,顶多是靠边的几根钢筋的锚固长度大一些罢了。
    2010-01-24 17:40:24
  • luguangfu
    luguangfu 板凳
    我也是刚在工地待的,很多东西不懂哦。。。很郁闷呢
    2010-01-23 21:47:23
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
这一年如何走?
  我,工程管理.马上进入大4了,不考研,感觉日子特别没意思,这个学期有10门课,下学期只有毕业设计和论文了.我的目标年前把工作搞定,年后到单位实习,同时做好学校的工作.  暑假实习一个月其实让我倍感失落,虽然在一家一级施工单位,但他们的管理和人员能力实在不感恭维,几乎没有大学生.用人也是他们自己的人.要如何找工作,找一个什么样的工作.我一沈阳建筑大学的同学在中建3局工作,他建议我到大的单位上工作,那样是一个好开端.可我又怀疑自己的能力人家大的单位是否能要我.
