正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
朋友折一台空调时,里面好多线都被老鼠咬了.拆下来时线都剪完了. 装的时候有个负离子发生器不会装.它外型就像风扇电容一\样. 二个接线引脚. 一个单独接一条线. 另个引脚接三根线(一根以知是地线_ ) 另二根不知道接哪里? 它也同步电机(摇摆)电机有点关联. 请教它的原理,还有正确接线方法.. 谢谢各位大侠了~~`
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
大雪漫天
沙发
其实现在冷凝压力的调节有很多。有多级调速的冷凝风扇,关比如冷凝压力分别为14 17 19 通过三个压控开冷凝风扇的转速会分三种转速
2007-08-21 19:32:21
kingvlee
板凳
不知道楼主的系统情况以及冷凝风机的情况,冷凝压力调节的装置有很多,如果冷凝风机可以调速那可以选择的调速器有江森 P215系列 P66系列 鹭宫 RGE系列,如果冷凝风机不能调压调速或是冷凝风机比较大则采用开关量开停控制则有江森 P77系列, 丹佛斯 KP系列, ALCO PS1系列, 还有鹭宫一些型号,国产的也有一些品牌也做的可以的。
2007-08-21 09:52:21
加载更多回复 举报
