正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
DL/T 646-2006 输变电钢管结构制造技术条件
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
概念问题:磁能(剩磁)是转变成电能后在电阻上“灭磁”的,只有在电阻上把电能转变成热能才做到“灭磁”的效果。
2007-08-24 21:01:24
zhong.136
板凳
.一般而言,灭磁通过三种手段来达到目的:1,断开励磁电源;2,投入灭磁电阻;3,利用续流管在电压超过20%额定时泄流降压.我想问的就是要调节灭磁电阻大小,还是其它设备才能解决因瞬间灭磁引起的可控硅损坏及剩磁保存问题
2007-08-23 21:10:23
加载更多在灭磁过程中可控硅损坏,要看是过电压击穿可控硅还是电流太大烧坏可控硅,这二者的处理方法是完全不同的。
由于“通过电感的电流不能突变”,所以,灭磁回路起始电流是可以计算出来的,而灭磁电流是反指数曲线,那么,灭磁电阻越大,灭磁时间越短,但电阻上的电压越高;电阻越小,则反之;到底取到多少才合适,需要计算和实践。
