土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 建筑设备自动化系统的设计要点
建筑设备自动化系统的设计要点
发布于:2007-08-20 08:46:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
中央控制室选址及室内设备布置
(1)中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间;
(2)室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射;
(3)当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道;
(4)中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。
全部回复(5 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    建筑设备自动化系统监控点总表格式
      编制监控点总表,应以现场控制器为单位,按模拟输入、数字输入、模拟输出、数字输出等种类分别统计。
    2007-08-20 08:49:20
  • xmznt
    xmznt 板凳
    建筑设备自动化系统监控点统计
    一般规定
    (1)根据各工种设备的选型,核定对指定监控点的实施监控的技术可行性。
    (2)建筑设备自动化系统监控点可通过编制监控点总表来进行统计,较小型
    统可编制一个监控点总表,中型以上系统应按不同对象系统编制多个监控点表,组成监控点总表。
    (3)编制监控点总表应满足下述要求:
    ①为划分和确定现场控制提供依据;
    ②为确定系统硬件和应用软件设置提供依据;
    ③为规划通信道提供依据;
    ④为系统能以简捷的键盘操作命令进行访问和调用具有标准格式显示报告与记录文件创造前提。
    2007-08-20 08:48:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控系统的设计
控制方式及控制信号的传输  电视监控系统应具有对电动云台、电动变焦镜头、防护罩和电源的控制功能。控制中心与受控中心间的距离及受控设备的多少决定电视监控系统的控制方式。   (1)当摄像机数量少,控制距离不超过500m时,可采用直接控制方式,用多芯电缆传输控制信号。这种方式控制线数量多,施工量大。  (2)当摄像机数量少,控制项目较少,控制距离在1000m以内时,可采用间接控制方式。这种方式控制线数量也较多。
