发布于:2007-08-20 01:19:20
来自:注册考试/注册给排水工程师
1装填Na型强酸树脂的离子交换器采用逆流再生操作工艺.层底部再生度为98%,进水硬度c(1/2Ca2+)=4mmol/L.则运行初期出水的剩余硬度(树脂全交换容量等于2mol/L,选择系数K=3)为( )mmol/L
A0.000139 B0.0000556 C0.000556 D0.0000139
2一等水头变速滤池,分4格,设计滤速为8m/h,正常过滤时,第一格滤速为6m/h,第二格滤速为10m/h,当有一个滤池反冲洗时,如果过滤总流量不变,且滤速按相等比例增加时,第二格滤池的滤速为( )m/h
A13.3 B12.3 C12 D10
3某大型化工厂循环冷却水用量为7171.5m3/h,冷却水回用量为7336.5m3/h,回用水为685 m3/h,新鲜水为1530 m3/h,冷却水损耗量为6%.则该厂需补充水量为( ) m3/h
A255 B753 C265 D430
4某集体宿舍共16单元,每单元设坐式大便器1个(0.5当量),淋浴器1个(1.0当量),洗脸盆1个(1.0当量),洗涤盆1个(1.0当量),则引入管设计秒流量为( )L/s
A0.43 B0.45 C0.9 D2.15
我算的是1.72
5某4层宿舍卫生间的排水系统,每层设蹲式大便器6套(高位水箱),污水盆2个,地漏2个,则立管最下部设计秒流量为( )L/s
A3.44 B2.47 C1.93 D0.97
我算的是4.08
6某住宅楼40户,以5人/户计,采用集中热水供应系统,热水用水定额为150L/(人.d),热水温度以65度计,冷水温度为10度.已知:水的比热C=4187,时变化系数K=4.5.采用容积式水加热器,热水每日定时供应6h,蒸汽汽化热按2167kJ/kg计算,储热量按30min设计小时耗热量计算,则容积式水加热器所需最小容积为( )m3
A0.52 B0.78 C1.63 D2.15
我算的是2.81
7一根DN1200管道,n=0.015,Q=1.4m3/s;内壁刮管除垢涂层后,n=0.012,则Q=( )m3/s.(R,I不变)
A1.75 B1.57 C2.19 D1.68
8设计小时热水量为150L/h,用水计算单位数M=600,冷水5度,热水60度,热水密度0.98,C=4187,则最大小时耗热量为( )kW
A1168.4 B1076.7 C985 D916.5
9Qh=972kW,Qw=361kW,储热量500kW.h,最大小时持续时间T=3h.求小时供热量Qg( )kW
A972 B472 C361 D805
10某一住宅楼给水设计秒流量为8.5L/s,引入管管径d=80mm,试选用一水表,则水表的公称流量为( )m3/h,计算水表的水头损失时应按( )m3/h计算.(设水表最大流量为公称流量的两倍)
A40,30.6 B40,61.2 C40,80 D60,120
