土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论:软弱下卧层验算不满足的各种处理办法
发布于:2012-12-04 11:36:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人遇到一个问题,地基软弱下卧层验算不满足,请教大家有何方法处理起来方便又省钱的???
我这的实际情况如下:基础为独立基础,上部传来轴力为1942kn,地基承载力特征值为160kpa,基础尺寸为3.7mx3.7m,基础底标高为-1.5米,距基础底2.5米处为淤泥软弱层。各层土分别如下:1.粘土层160kpa,2.淤泥层70kpa,厚度为0.9m~1.5m,3.粘土层200kpa。
经验算,软弱层顶处的Pz+Pcz=127kpa>Faz=106.9kpa(修正后),现拟用混凝土桩处理, 处理后的地基软弱层应该怎么验算??我这考虑过以下两种方法,不知道是否正确,请大家指正:
方法1、根据地基处理规范(广东)11.2.4条,对软弱层进行复合地基验算,当Fspk>127kpa,即满足要求。
方法2、根据处理规范(广东)11.2.4条,计算出桩间土部分承受的上部压力,以及处理后软弱层的复合承载力Faz1,根据地基规范5.2.7条,验算桩间土承受部分压力传至软弱层顶的Pz1+Pcz1,当Pz1+Pcz1 以上理解不知道是否正确,请各位大师能指点迷津,感激不尽!!
[ 本帖最后由 yushunqi 于 2012-12-6 15:00 编辑 ]
全部回复(45 )
  • zf10524
    zf10524 沙发
    对于地基处理的问题,工程上遇到的还是比较多的,多听别人的一些建议对自己还是有帮助的
    2016-12-19 10:56:19
  • cadxzhou
    cadxzhou 板凳
    当软弱层较厚时,别忘了验算沉降,绝对沉降越大,发生不均匀沉降的可能性也越大,不可掉以轻心。
    2015-08-21 10:35:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
看看某南方城市美丽的景观设计
某南方城市美丽的景观设计
