土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求解 三相电压相差太大了
求解 三相电压相差太大了
发布于:2012-12-04 11:25:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电压相差很大 最低的达到170 最高达到280 如何解决呢? 我考虑过时零线是的问题 但是 还是没有查出来了 大家帮帮忙 看要怎么解决呢
全部回复(7 )
  • highlin87
    highlin87 沙发
    电网电压一般没问题。电压偏差过大,一般是零线问题,会不会是零线接地电阻过大,导致的中性点偏移?
    2012-12-08 23:06:08
  • water-hya
    water-hya 板凳
    断开负荷,先从变压器开始一级一级往下查
    2012-12-07 18:41:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
放电线圈的介质损耗因数,国标上写3%,这个是根据什么来算的?
如果是根据其配套电容器算的话,那么放电线圈的损耗好大啊!
