土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电热水龙头都可以用几年呢?
电热水龙头都可以用几年呢?
发布于:2012-12-04 11:06:04 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
现在随着天气不断的转冷,很多人家里的电热水龙头就不断的出现,然而最为很多人关心的是一般电热水龙头都可以用多少年呢?那么浙江电热水龙头很负责任的告诉你如下:
   一般 电热水龙头的一个使用的寿命一般都是通过对关键配件的一个设计来进行使用的,当然一个寿命及其实际的一个在使用的次数中,一般来进行计算的,同时也是经过实际的一个使用测试来不断的得来的,并且其是具有一定的一个客观的的。而最主要的一般还是由其的关键配件所很好的进行一个决定的,它的一个关键配件主要有电触点,以及水阀,或者说是电加热管等等组成的。
然而在一般的一个很好的情况下电触点的一个平均的寿命一般都是在八万次以上的,当然那么假设我们每天的一个正常的一个开关的次数来进行达到三十次的话, 那么按这个进程来进行一个计算的话,那么是很好的可以使用七年的一个时间 的。然而对于淡淡阀的平均的寿命一般是在三十万次以上的一个期限的,那么我们假设一般平均我们每天的一 个开关达到六十次的这样的一个情况的话,那么一般是很好的可以使用到十三年的一个时间的,而电热管的一个平均的寿命当然也是在三千个小时的,那么我们以此类推的话,按数据来计算就可以很好的使用达到八年的一个期限的。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求助:关于给出流程图找设备仪表
刚参加工作不久,对仪表设备不是很了解,今天领到给了一些工程上的流程图,让统计里面的设备仪表。但是,有的工艺流程图标注出来了,有的没有,怎么在没有标注出来的工艺图中准确找出仪表,我是新手,好多仪表的符号代码都不懂!还请大家提供下这方面的资料,谢谢了!
