土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 每天一点土建小知识,共勉
每天一点土建小知识,共勉
发布于:2012-12-04 10:55:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.烧结黏土砖在砌筑施工前为什么一定要浇水润湿
由于烧结黏土砖有很多毛细管,在干燥状态下吸水能力很强,使用时如果不浇水,砌筑砂浆中的水分便会很快被砖吸走,使砂浆和易性降低,操作时难以摊平铺实,再者由于砂浆中的部分水分被砖吸去,会导致早期脱水,而不能很好地起到水化作用,使砖与砂浆的黏结力削弱,大大降低了砂浆和砌体的抗压、抗剪强度,影响砌体的整体性能和抗震性能。因此为操作方便,使砂浆有一个适宜的硬化和强度增长的环境,保证砌体的质量,砖使用前必须浇水湿润。 浇水程度对普通砖、空心砖含水率以10%——15%为宜,灰砂砖、粉煤灰砖含水率以5%——8%为宜。从操作上讲,湿砖上墙操作好揉好挤,操作顺手,灰浆易饱满,灰缝易控制,墙面易做到平整,砌体规整。但是应注意的是浇水不宜过度(指饱和和接近饱和),砖过湿将会给操作带来一定困难,会增大砂浆的流动性,砌体易滑动变形,易污染墙面,必须严加控制。
2.蜂窝麻面
1、现象
混凝土表面局部缺浆粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋外露。
2、原因分析
(1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物,拆模时混凝土表面被粘换,出现麻面。
(2)木模板在浇筑混凝土前没有浇水润湿或润湿不够,浇筑混凝土时,与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去,致使混凝土表面失水过多,出现麻面。
(3)钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷,拆模时混凝土表面粘结模板引起麻面。
(4)模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿模板位置表面出现麻面。
(5)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出,一部分气泡停留在模板表面形成麻点。
3、预防措施
(1)模板面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。
(2)木模板在浇筑混凝土前,应用清水充分润湿,清洗干净,不留积水,使用权模板缝隙拼接严密。
(3)钢模板脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。
(4)混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。
4、治理方法:麻主要影响混凝土外观,对于表面不再装饰的部位应加以修补,即将麻面部位用镪水刷洗,充分润湿后用水泥互浆或1:2水泥砂浆找平。
3.为什么砖墙与砼交界处钉铁丝网,铁丝网的长度又应该是多少?
因为砖墙与砼是两种不同的材料,它们的收缩率不一样,(两种不同材料的)交接处容易出现裂缝,所以要钉铁丝网,用发以防止或减小裂缝的出现,铁丝网的宽度是不小于10厘米,长度应该顺着整个界处全部覆盖。
地下室外墙模板施工中,止水螺杆外加一小块木块,目的是为了使以后割掉止水螺杆后留下的那个小凹槽,可以直接用水泥砂浆补平,以防止螺杆露在外面。? 外墙模板拆除后,外墙上的止水螺杆处理,人工凿除原先埋在砼中的小木块,然后外墙止水螺杆割除后水泥砂浆修补
[ 本帖最后由 a361583932 于 2013-1-8 09:46 编辑 ]
全部回复(186 )
  • cow1480065197935
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-11-25 17:31:25
  • cow1480065182046
    谢谢资料。很好不错的
    2016-11-25 17:31:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
常见模板工程质量通病
常见模板工程质量通病 模板的制作与安装质量,对于保证混凝土、钢筋混凝土结构与构件的外观平整和几何尺寸准确,以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。由于模板尺寸错误、支设不牢而造成工程质量问题时有发生,应引起高度的重视。 本章以普遍应用的组合钢模板为主结合木模板、组合胶模板,介绍模板工程的质量通病和防治方法。 模板一般质量通病 轴线位移 1.现象 混凝土浇筑后拆除模板时,发现柱、墙实际位置与建筑物轴线位置有偏移。
