土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 常用混凝土结构含钢量估算表(Kg/m2)
发布于:2012-12-04 10:48:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.写字楼公建类
设防烈度 场地类别 框架结构 框—剪结构 剪力墙结构
8 3 65~70 70~75 75~80
8 2 55~60 60~65 75~80
7 3 55~60 60~65 65~70
7 2 45~50 50~55 55~60
6 3 40~45 45~50 50~60
6 2 35~40 40~45 45~50
2.住宅类
结构形式 设防烈度 层数 用钢量
框架 6 7 33
剪力墙 6 40
剪力墙 6 18 53
剪力墙 7 40~50
剪力墙 7 12 45(标准层)
剪力墙 7 18 54(标准层)
剪力墙 7 26 75
剪力墙 7.5 18 58
剪力墙 7.5 25 50
剪力墙 7.5 32 51(标准层)
剪力墙 8 80米以下 50~55
地下室(车库) 150~180
地下室(人防) 170~210
地下室(6级人防) 146.4
短肢剪力墙 6 15 62
框支剪力墙 7 22 48.8(标准层)
短肢剪力墙 7.5 15 65
短肢剪力墙 7.5 11 55
双塔(2层地下,人防) 6 87
双塔(2层地下,人防) 8.5 70~80
框—剪 8 12 50
框—剪 8 15 65
框—剪 7 12 45
框—剪 6 11 40
框—剪 6 18 60.56(地上)
框—剪 6 27(-2) 60(标准层)
框—剪(人防) 7.5 26(-1) 82
异形柱框架 7 7 40
短肢剪力墙—异形柱 7 7 70
砖混 6 11 52
砖混 7 7 37
砖混 8 6 27
砖混 8 11 105
砖混别墅(坡屋面) 3 30.6
框架 6 7 33
框筒 7.5 32 61(标准层)
全部回复(3 )
  • green0204
    green0204 沙发
    感谢楼主,好资料
    2015-01-29 13:08:29
  • hmilym
    hmilym 板凳
    作为新手,我不明白这个含钢量在建模和调模型的过程中以及出施工图过程里面是怎么查询或者估算的,麻烦楼主可不可以解答下啊。谢谢。
    2012-12-05 11:18:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
常用地基的处理方法
常用地基的处理方法【摘要】 给大家推荐一个常用地基处理的资料。【关键词】 序言、地基的处理的主要方法、常用的地基处理方法序言基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。  如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。
