土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ZW7工频耐压问题
ZW7工频耐压问题
发布于:2007-08-19 16:27:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ZW7户外断路器在对断路器断口/对地试验95KV耐压都是通的过,在对单相用兆欧表测量 下瓷瓶(小的瓷瓶)对地始终是摇不过的,达不到500,对其相关的互感器,硅油 单独测量都是通的过的,可整体一装就是不可以,不知是什么问题,请分析
全部回复(5 )
  • wuxijia111
    wuxijia111 沙发
    对ZW7型的上述情况我不是太清楚,但我碰到过类似情况,那是ZW8的,原因是内部连杆老化引起的
    2009-01-01 09:51:01
  • fujian6132
    fujian6132 板凳
    不一定,绝缘电阻达不到,耐压也可能通过,比如有污秽,潮湿
    [ 本帖最后由 fujian6132 于 2008-8-16 14:58 编辑 ]
    2008-08-16 14:57:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
多母排的结构是怎么的?
双母排或者三母排的大电流柜子中,双母排之间的间隙要多少合适?一般大家都采用什么标准?
