土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三层共挤发泡增强塑料建筑模板
三层共挤发泡增强塑料建筑模板
发布于:2012-12-04 10:45:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、项目概述、技术特点与主要性能指标
本项目产品是以PVC作为主体材料,木质粉体材料等为填料,并添加各种助剂改性,共挤发泡成型的一种节能环保型建筑模板产品。
此项目产品可以完全替代传统的木模板、竹胶合模板和钢模板。主要有以下一些特点:产品防水、防潮,不吸水,根本上解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题,可以在传统的木模板、竹模板不能应用的环境中使用;自重新、表面光滑,无需脱模剂,施工方便提高劳动效率并减少清洁保养费用且脱模效果好;可供选择的颜色众多;高环保性、无污染、无公害、可循环利用。使用后的废料及边角料还可以全部回收再利用,大量节约了木器厂材资源,还利用了废弃塑料;产品防火性能强,能有效阴燃;产品安装简单,施工便捷,完全可采用木模板的施工工艺;产品在使用过程中不易产生龟裂、膨胀、变形等情况,无需维修与养护,便于清洁,节省后期维修及保养费用。
本项目产品主要技术性能指标如下:
1 规格尺寸
长度:2440士5mm;宽度:1220士1.0mm,厚度:12士0.3mm.
2 外观
板材表面应平滑,不允许有裂纹、划痕以及由模具缺陷引起的凹凸不平。加热后应无气泡、裂痕和
麻点。
3 垂直度
板材垂直度不得超过士3.0mm/m,精确到5mm/m。
4 妞曲度
板材的最大翘曲度不得超过0.5%。
5 边缘直度
板材的边缘直度偏差不得超过1.5mm/m。
6 理化性能
应符合下表规定。
序号 检测项目 单位 指标
1 含水率 % ≤2
2 硬度 HRR ≥58
3 吸水厚度膨胀率 % ≤1
4 静曲强度 MPa ≥20
5 弯曲弹性模量 MPa ≥1800
6 表面耐磨 g/100r ≤0.08
7 低温落锤冲击,破裂个数 个 ≤1
8 加热后状态 —— 无气泡、裂痕、麻点
9 加热后尺寸变化率 % ±2.5
10 高低温反复尺寸变化率 % ±0.2
11 握螺钉力(板面) N ≥1000
12 耐候性(静曲强度) MPa ≥16
二、适用范围及应用条件
应用于公用建筑、住宅建筑、公路桥梁等工程。
应用条件:1、本项目产品加工按照模板方案要求加工。
2、本项目产品的组装应严格按照设计图纸、规范及工艺规程的要求进行,做到尺寸准确,支撑牢固,拼缝严密。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
聚苯板薄抹灰外墙外保温裂缝
  裂缝是固体材料中的某种不连续现象,在学术上属于结构材料强度理论范畴。外墙保温隔热裂缝产生的原因相当复杂,包含从构造设计、材料及施工的各个环节。  1. 构造设计  1.1外墙内保温隔热构造设计存在的缺陷  内保温隔热是将保温隔热体系置于外墙内侧从而使内、外墙体分处于两个温度场,建筑物结构受热应力的影响而始终处于不稳定的状态,使结构寿命缩短。在相同气候条件下做内保温隔热不仅比做外保温隔热、甚至比不做保温隔热时,外墙与内部结构墙体的温差更大,受外界各种作用力的影响更直接。外墙更易遭受温差应力的破坏。
