土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样判断氟系统是否正常
我是新手,怎样根据吸气压力、环境温度和库温,判断系统是否正常,忘前辈们指教!!!
全部回答(1 )
  • vanlog
    吸气压力可以等同于蒸发压力,靠这个可以查到相应的饱和温度。长时间运行的冷库,库温和蒸发器的温度差应该是比较稳定的,至于蒸发器的温度,则用蒸发温度来代替也没有问题。
    环境温度决定了冷凝温度,当然如果冷凝器运行正常没有脏污导致换热不良的话,应该是这样
    冷凝温度决定了冷凝压力,冷凝压力是有一定的控制范围的,在正常情况下和蒸发压力没有太大的关联
    如果吸气压力过低或者过高都应该予以分析,看究竟是因为什么原因引起的
    还有压缩机进气口的温度、油箱的温度、高压端的温度都可以作为辅助的评判标准
    2007-08-23 18:18:23 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
