土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 这样的高层建筑怎么定消防用水量及灭火时间?
发布于:2007-08-19 07:39:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一栋25层的高层,地上一层是每间小于300平米的商铺,二层是车库,三楼以上是住宅,地下室为设备房,及摩托车车库。真不知怎么给它定位。
  • zqs18
    zqs18 沙发
    谢谢,不过建筑不是都能定好的!
    2007-08-22 07:53:22
  • applan
    applan 板凳
    与建筑统一定性。
    2007-08-21 10:38:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
新型冷却塔的问题,据说可降到湿球温度以下!
最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!个人看法:1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;
