土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新型冷却塔的问题,据说可降到湿球温度以下!
发布于:2007-08-19 06:47:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近看到一种“深度负压冷却塔”,厂家的资料是可降低到湿球温度以下,在28度湿球时,其冷却塔出水温度可以达到20度,是一家南京的公司在做的,不知道大家谁见到过,有实际使用经验的出来说下嘛!
个人看法:
1、看过其所说的“深度负压理论”,就是加大风量,塔内外压差增大,这种情况下,如果以压差作为推动力的热力计算中,好象是可以提高蒸发效率,但是能不能降至冷却极限,或是低于湿球温度这个极限,就很难说了;
2、另外觉的这种冷却塔需要极长的换热沿程距离和时间;
3、对其所说的电机功率只需增大60%左右,表示一点疑虑;
大家要看的去网上搜索下,到处都有这种产品的介绍,现在还没听到什么负面的声音啊。。。。。
全部回复(12 )
  • njsdu
    njsdu 沙发
    深度负压式低温度出水冷却塔经南京市产品质量监督检验所检测,产品性能优于国家标准要求,深度负压冷却塔可广泛应用超级大厦、宾馆、饭店、商场、影剧院、纺织企业、化工企业、烟草行业、特种设备冷却等国民经济的多个行业和领域。
    目前市场上的冷却塔工况都控制在37℃进水、32℃出水,△T=5℃。在夏季高温天气,冷却塔的出水温度一般在35℃以上,△T小于5℃;即使在其他季节,由于很多现有的冷却塔结垢严重,影响了传热,使得冷却塔的实际温降也往往达不到5℃。通过对南京地区一些用户的调查,一般△T在2℃-3℃度之间。-
    冷却塔的散热效果差,严重影响了制冷机的效率。
    将冷却水的进出水温差控制在湿球温度以上,对冷却塔来说是节能的,但对制冷机来说则不节能。/
    冷却水出水温度升高,冷凝压力增大。目前市场上的水冷式冷水机组,在标准工况下COP(能效比)约在1:5左右。如果采用负压式低温度出水冷却塔,并且通过调节制冷机的最佳运行状况,可以使带有满液式蒸发器的制冷机效率提高80-100%,使带有干蒸发器的制冷机效率提高50-60%,使溴化锂制冷机效率提高30-40%。如果再把冷却塔与冷却水泵多消耗的功率计算在内,则整个中央空调制冷系统的能耗可降低30-40%,非常可观。
    冷却塔系统的除垢灭菌也一直是困绕中央空调制冷系统的一个难题。对于冷却水系统,虽然通过采用闭式系统,能够解决了这一难题,但却难以找到与闭式系统所对应的冷却塔。
    如果使用闭式水冷式冷却塔,虽然可以解决循环冷却水管里的除垢灭菌问题,但由于冷却水的出水温度过高,进而严重影响了制冷机的效率,并且闭式水冷式冷却塔只适合于在冬季0℃以上不结冰的地区使用,否则循环冷却水管会被冻裂,同时由于每年冬季的放水,又会使冷凝器结垢。
    通过对冷却水系统除垢灭菌问题的多年研究,我们在深度负压冷却塔中应用自主创新的三项发明专利,可以很好地解决冷却水系统的除垢和灭菌问题,可以使冷却水系统无军团菌,无垢生成。
    深度负压冷却塔国际国内唯一达到:冷却塔出水温度低于当时当地环境的湿球温度深度负压冷却塔国际国内唯一达到:冷却水系统无军团菌、无垢生成。
    负压冷却塔的广泛应用,将为社会节约大量的宝贵能源,将为环境的优化做出巨大贡献。
    2008-03-10 10:09:10
  • njsdu
    njsdu 板凳
    还是有可能的,湿球温度虽然肯定超过不了.但是在负压系统下,塔内的环境湿球温度和干球温度是降低了,这种情况下,出水温度可能低于负压冷却塔外的湿球温度,但是高于塔内的湿球温度,所以这并不违背我们现有所学知识的规律.但是需要我们在某些方面思维有所突破.而去思考!!!!不能一味的指责........
    2008-02-28 19:50:28
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1339 人订阅
21世纪给水排水的可持续发展现状浅析
水工业是以城市及工业为对象, 以水质为中心, 从事水资源的可持续开发利用, 以满足社会经济可持续发展所需求的水量作为生产目标的特殊工业。它是随着水的商品化和产业化逐步形成和完善的新兴工业。 水工业由三个部分组成: 水工业企业、水工业制造业、水工业高新技术产业。  水工业企业。包括水的开采、加工、输送、销售、回收及利用, 它融合了“给排水应当是由给水与排水组成的一个具有统一体性的整体”及“给排水是一门工业”这两个观点的产物。给排水本是一家, 具有统一的整体性, 符合水资源的“利用—归还”这一自然及社会循环规律, 在技术上, 给排水互相渗透、互相融通。具体对一座城市来说, 水工业企业相当于由目前体制下分开运营的自来水公司(包括水厂、管网等所属部分)、排水管道管理部门和污水处理厂等部分有机地组合形成, 并按整体运营的一个崭新的企业形式。它的独特之处是集商品水的生产、供应、销售、回收与再生利用于一体。在我国南方, 改革的力度更大一些, 有些城市已经把自来水公司、市政公司、水利局合并为统一管理水资源的开采、生产、销售、营运、再生、回收、城市防洪等各项功能的水务管理局, 跨出了革命性的一步。在西方许多发达国家, 同时收自来水费和排水费。英国的10 个大型供水公司为英国75% 消费者供水, 同时负责废水处理;法国自来水公司同时负责废水处理一揽子服务; 美国由环保局负责供水和废水处理。这些事例反映了西方给排水大一统观念及水工业概念。水工业的发展程度不仅影响一个国家的经济发展水平,更直接与经济的可持续发展相关联, 在全世界水资源普遍紧张, 中国尤其匮乏的形势下, 在中国今后的持续、快速、健康的经济发展中, 水工业必然要成为一个举足轻重的关键产业。水工业企业的实现不会一蹴而就, 在一段时期内它会以各种不同形式存在, 但它是中国给排水事业摆脱资金短缺、城市缺水、水污染的困境, 走上健康发展道路的唯一路子。
