土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 施耐德NEZA PLC 能否做到上电立刻运行程序?
发布于:2007-08-19 02:06:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
施耐德 NEZA PLC 能否做到上电立刻运行程序?现在总是要我设定一个输入点作为:RUN/STOP,并要在上电时触发,否则程序不能开始运行,由于输入口不够,请教各位高人能否做到上电立刻运行程序?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Adobe Acrobat 8.1 下载
电驴下载地址:http://board.verycd.com/t460923.html安装方法:1.下载后把iso里的所有文件拷贝到硬盘一个临时目录下。2.修改临时目录下的Abcpy.ini文件,把下面这行后面的1118-1343-2047-8194-3937-3220删掉.ISX_SERIALNUMBER=1118-1343-2047-8194-3937-32203.运行临时目录下的setup。exe,安装,这个时候会提示输入序列号,运行注册机,点"generate serial"按钮,在上面的2个文本框会生成2串数字,这时输入第一个文本框的数字,下一步,提示输入升级的序列号,这时输入第二个文本框内的数字,下面一直点next安装完毕。
