土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 城市排水系统新思维
城市排水系统新思维
发布于:2007-08-19 00:00:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
作者:张杰
摘要: 我国是一个水资源相对贫乏、时空分布又极不均匀的国家。由于我国城市化进程的加快和国民经济的高速发展,水环境污染和水资源短缺日趋严重。目前,许多城市由于水资源不足影响了当地的社会经济发展,全国每年因为水资源短缺而造成的经济损失高达2000多亿元。造成水资源紧张的主要原因:一是水资源总量先天不足;二是水质日趋恶化,不能满足水体正常使用的功能要求。据统计1997年全国建制市污水产生量351 亿m3 ,2020年预计将达536 ......
我国是一个水资源相对贫乏、时空分布又极不均匀的国家。由于我国城市化进程的加快和国民经济的高速发展,水环境污染和水资源短缺日趋严重。目前,许多城市由于水资源不足影响了当地的社会经济发展,全国每年因为水资源短缺而造成的经济损失高达2000多亿元。造成水资源紧张的主要原因:一是水资源总量先天不足;二是水质日趋恶化,不能满足水体正常使用的功能要求。据统计1997年全国建制市污水产生量351 亿m3 ,2020年预计将达536 亿m3;而相比之下,污水处理率却增长缓慢,1997年实际处理污水量为1292万m3/d,处理率仅为13.4%,如果考虑到污水处理设施由于各种原因运行不正常的状况,污水达标排放率仅百分之几而已。其中,绝大部分的污水直接排入江河湖海中,造成水体污染,破坏了天然水体的良性循环。据报道,目前全国城市水源只有30%符合卫生标准,全国七大水系有一半以上江段被污染,流经42个大中城市的44条河流中有93%被污染[1]。
  恢复我国水环境是解决我国水资源不足的根本所在。其主要途径就是在各城市修建和完善污水处理厂,提高污水处理程度,努力促进水的健康循环。值得庆幸的是,人们已经开始逐步认识到水在社会发展中的重要地位,在建设部城市污水处理规划中提出要在2010年前增建 1000余座污水处理厂,使处理能力增加到5000万~6000万m3/d,污水处理率将达40%左右。
  本文就排水系统的功能、规划和思想原则等方面提出一些思路,以期能引起社会对排水系统和水健康循环的关注。
 1 水污染控制及排水系统发展历程
  随着社会的发展和人们环境意识的增强,我国水污染控制经历了由单一污染源的治理、污染物浓度达标排放到区域污染综合防治、以环境容量为依据的污染物排放总量控制的两个阶段。
  在20世纪70年代末期之前,主要采取的是点源治理策略,显然不足以防止水环境的污染。 80年代开始进入污染综合防治和总量控制阶段。在过去的几十年中,由于我国的污染防治工作一直摆脱不了点源治理、达标排放、三同时和谁污染、谁治理的政策,实际结果并不理想。据国家环保总局对我国5556套工业废水处理设施调查结果表明,三个效率(污染治理设施的运行率、设备利用率、污染物去除率)较好的仅占运行设施总数的35.7%,其污染物去除率达到设计能力的只有50%,总体有效投资只占全部处理设施总投资的31.3%,只有不足1/3的设备发挥作用[2]。由此可见原有污水处理系统的规划、设计、思想原则中存在不少问题,已不再适应当前我国经济发展和环境保护的要求。
 2 排水系统的功能
  传统观念上的排水系统是以防止雨洪内涝、排除和处理污水、保护城市公共水域水质为目的,认为污水是有害的、应尽快排除到城市下游。这种观念导致的结果往往是保护了局部的生活环境,危害了广大流域地区。实际上,良好的水环境不是局部地域的,它的范围是整个流域的乃至全球的。给水系统和排水系统好比是城市水循环的动脉与静脉,排水系统起到回收城市污水和净化再生,畅通城市水循环的作用。21世纪排水系统的定位应从以前的防涝减灾、防污减灾逐步转向污水的资源化,从而恢复健康水循环和良好水环境,维系水资源可持续利用。事实证明:污水深度处理与再生回用是恢复水环境的必由之路,其社会效益、环境效益与经济效益已为世界各国所瞩目。在这方面每一个点滴进步都是对人类社会的贡献。
全部回复(4 )
  • emilyfm1984
    emilyfm1984 沙发
    我一直在考虑,理论怎样应用与实际呢?
    2009-03-12 15:50:12
  • xuxiaoxue521
    xuxiaoxue521 板凳
    你的太好了,这正是做排水时应该注意应该怎样做到的.能不能说说具体?
    2007-09-07 09:51:07
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
圆明园试用中水作为补充水源
圆明园目前正在试用中水作为园中湖水的补充,获得成功后未来有望使用中水作为圆明园湖的补充水源。 据《北京晚报》报道,北京排水集团副总经理李建军说,2周前开始,圆明园管理部门开始试验,引进中水作为湖水的补充水源,目前没有发现任何不良现象,预计双方不久将正式签约。“试验阶段引进的中水量不大,正式签约后,圆明园湖中水试用量就大了,一年需要的水量为800万立方米。” 据悉,包括龙潭公园、玉渊潭公园、陶然亭公园等在内,北京市区范围内面积较大的城市河湖都在使用中水作为补充水源。
