土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 版主请进!大体积混凝土网状裂缝 求解原因
发布于:2007-08-18 21:39:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我假期实习的一个工地三天前浇注筏板,平板式,厚度为800,图纸上说明采用大体积混凝土施工方法,但是现场看来不是,没有一个温度测控点,养护方法也是常规的撒水,局部覆盖塑料薄膜。现场最高气温32度,最低气温23度,整个浇注历时两天.昨天我走上筏板看的时候发现很多地方存在网状裂缝,大小和板筋组成的方格相同。项目部领导对裂缝的成因意见不同,但是一致的是认为是施工队的原因,我想不会全是。但不明白这样的裂缝的成因是什么,如何防止,请那位高手告诉小弟,谢谢了!
全部回复(4 )
  • wangmingfei007
    谢谢3,4楼的回答.我们项目部的意见是因为施工队未按照要求进行两次收面
    2007-09-17 16:33:17
  • tian-kou
    tian-kou 板凳
    浇筑砼时,振捣不够密实,浇筑后砼中粗骨料下沉,上部是浮浆,收缩性比较大。砼凝固后因为水分蒸发砼表面还会下沉,而钢筋上的浮浆不下沉,故而沿钢筋产生网状裂缝。
    自己观点请参考。
    2007-09-11 22:06:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:大家三级钢用的多吗?我这儿是苏州地区。
