土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ TN-S和TT系统的变换问题。
TN-S和TT系统的变换问题。
发布于:2007-08-18 20:09:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
小弟有个工程事例,单位的供电系统是TN-S,上几天为一些设备做接地保护,由于时间和材料有限做的是这样的:
错总的配电箱引出四根电缆(配电箱是TN-S制的) A B C N 到另一 个配电箱 为三相设备提供了电源,这些设备的外壳做接地,没有和总配电箱 的地线相连,这个做法明知道不对,但是时间有限材料也不多,还丢了点。
小弟请教各位,这样做有那些弊端,有没有这方面 的设计要求和规范。
谢谢大家了啊 !!!!!!!!!!!
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接地,接零和漏电保护的事情
大家都知道接地和接零是不能够共同使用的,在接漏电保护器时候也要把地线接上,这样才有保护的效果,地线是主保护。现在小弟有个问题很是困惑,是一个工程事例:有十几个机床,是动力电的(380V)没有其他的单相回路,控制也是380V的,现在要为这些设备加上漏电保护,而这些设备没有零线可接,漏电保护器没有地线和零线就不会动作,单位的供电系统是TN-S,结构是钢结构,也没有等电位联结(设计原因)。不只到那位高手有好的办法,还有这些方面的规范,谢谢大家了。
