土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KV线路氧化锌避雷器的保护距离??
10KV线路氧化锌避雷器的保护距离??
发布于:2007-08-18 15:58:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
誰能告诉我,在10KV架空线路中,线路上氧化锌避雷器的保护线路长度是多大?请各位老师告知,如有技术资料更好,谢谢
全部回复(10 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    10kv线路本身(瓷瓶,导线)一般不需要避雷器保护,允许受到直接雷击,雷击跳闸后用重合闸补救.避雷器主要是防止侵入雷电波,保护电气设备,比如线路上装设的隔离开关,以及各种变电设备等.
    10kV线路一般装设在需保护电气设备附近,而不是沿线路多少米一个的布置.如果一定要根据绝缘配合来计算的话,10kV避雷器(配电型)保护变压器的距离不超过10米,保护其他电气设备的距离不超过15米.
    2009-05-18 19:17:18
  • hou48411
    hou48411 板凳
    我见过4KM长的双回路10KV线路,每隔3-4基杆或8基杆就接有一组避雷器的。(可能是通过雷区吧)
    2009-05-16 14:53:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
铜包钢接地装置放热焊接作业程序
铜包钢接地装置放热焊接作业程序,现在很多地方都采用!传上来与大家一起分享!不过用这种接地装置感觉有点太贵了!我们的这个工程中就是用的这种!
