土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 纤维织物空气分布器在大型超市中的应用经济性分析
发布于:2007-08-18 15:42:18 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
随着大中型超市在全球的广泛建立,越来越多的商家明白光靠低价促销,免费班车购物等手段吸引大量稳定的客流量是不足够的。
由于超市中人流密度大,停留时间越长,购物量就会越大,如何让顾客尽量增加停留时间,是广大的超市经营商非常关心的问题。但是,由于超市中人员活动量大,散热散湿和CO2及气味较大,加上各种商品在销售加工过程种会散发各种气味,令许多顾客抱怨超市的购物环境太差。超市的购物环境渐渐成为广大顾客购物选择的首选,
传统风系统用在超市环境中会遇到下列问题:
1. 安装周期长,安装费用高,管理机器麻烦。
2. 传统风系统的保温材料会在空气中散发有害气体。
3. 美观性能差,需作装饰。
4. 有强烈的吹风感,会在生鲜去损坏商品品质
5. 运行成本高,清洗维护费用高
如果采用纤维织物空气分布器系统这些问题会随之解决,法布瑞克空气分布系统具有的优点可以完美的解决超市中困扰经销商的难题:
1. 安装周期短,法布瑞克空气分布系统采用专利悬吊工艺,安装周期仅是传统通风系统的1/80
2. 健康洁净的环境,法布瑞克空气分布系统是一个绿色环保产品,能避免通风管道或保温层散发粉尘和挥发性有害气体。
3. 绚丽多彩的空间,法布瑞克空气分布系统能给你提供上百种的颜色选择,同时还可以根据您的要求制作LOGO和宣传广告。
4. 舒适安宁的氛围,法布瑞克空气分布系统利用纤维独有的微孔射流方式,出风量大风速极低,无吹风感,给你带来安宁的空间
5. 运行成本低,法布瑞克空气分布系统采用科学的气流模式,系统拆装方便,极易清洗,并可以重复利用。
法布瑞克空气分布系统实际效果以家乐福工程为列,由于他们采用了法布瑞克空气分布系统,他卖场的经理高兴的说:‘‘我们的销售量比同行的增加了30%,因为很多顾客喜欢在这里买东西,这里的空气清新,大家不急于离开,所以大家会不知觉的多采购一些物品’’。
由于法布瑞克空气分布系统具有出风面积大,良好的气流组织能迅速的降低卖场的温度,这样间接降低了卖场的用电量,加上法布瑞克空气分布系统清洗及其简单,从拆卸安装到清洗只用了4天时间。这两项每年为家乐福节省300万元费用
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    没听说过啊!可以提供产品图片吗?
    2007-08-20 14:55:20
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
请问下有关风机盘管的问题,请帮忙
请问风机盘管是不是必须配冷水机组,否则它不可单独用,是不是这样,这个问题很菜鸟,但是还是请回答,谢了.
