土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 金属矿山碎矿过程除尘的技术与设备
金属矿山碎矿过程除尘的技术与设备
发布于:2007-08-18 14:55:18 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
金属矿山卫生除尘的意义
我国是世界上排名第三的矿业大国,煤、铁、有色金属、建材、无机盐、非金属等矿产的采掘量都很大,许多矿产如煤高居世界第一。目前,许多矿山利用矿石价格上涨的有利时机,实施大规模的技术改造;同时,大量的资金投入新矿山的建设。在其中,金属矿山更是冲在前面。
由于金属矿石一般都需要选矿,也就是说需要破碎矿石。破碎矿石的过程是一个大量产尘的过程,人类工业文明史中大量出现的“矽肺病”大多源于此,我国从五十年代开始的现代工业进程,也不例外。由于我国是社会主义国家,政府及企业普遍重视防尘,“矽肺病”虽没有灭绝,但确实远少于早期的资本主义国家。
搞好防尘工作,是社会发展的现实要求,也是矿山企业自身发展的要求。
2.我国金属矿山除尘技术及设备的发展里程、现状
我国大规模的开采矿石始于上世纪五十年代,那时除尘技术及设备均学自前苏联,但技术的应用及设备的制造、维护水平均较低,直到文革前,除尘技术和设备都处于较低水平,导致粉尘的控制水平不高,有些地方粉尘甚至处于失控状态。改革开放以后,我国引进西方国家的先进采矿技术、设备,建成了很多大型、超大型金属矿山,除尘技术及设备均得到长足进展。现在,我国矿山除尘的技术已经成熟,有了一批有经验的技术人员,也有了一批水平较高的除尘设备制造商;很多矿山也愿意对除尘投资,有了一批粉尘控制水平很高的企业。
2.1除尘技术的进步
①技术标准与世界基本同步。
现行矿山除尘的最重要技术标准有两个:《工业企业设计卫生标准》及《大气污染物综合排放标准》。这两个标准一个规定了操作岗位的有害物(主要是粉尘)浓度限值,另一个则规定了工业生产过程排放于大气中的有害物(主要是粉尘)浓度、总量限值。对国内大部分矿山而言,要达到的具体指标为:操作岗位的粉尘浓度限值为2mg/m3,除尘系统排放的粉尘浓度限值为100mg/m3。
②除尘系统大型化。一方面这是矿山大型化的客观要求,另一方面也是除尘技术发展的结果。早期的一套除尘系统只能带3个以下的除尘点,现在则可以有数十甚至上百个,它得益于除尘管路设计及调整技术的巨大进步。
③扬尘点的控制技术有了巨大进步。现在,碎矿系统中已不存在不能控制的粉尘源。控制技术包括粉尘源的密闭技术及确定除尘风量两个方面。早期国内没有经验,只能照搬国外(主要是前苏联)的资料,现在仍有很多技术手册沿用这些参数。可喜的是,经过近20年的努力,国内有了很多来自实践的技术,这些技术大多由一些设计单位及专业公司所掌握。
2.2除尘设备的进步
①设备大型化,而且除尘效率不断提高。
国内矿山使用除尘器,下面是一个比较表:
项目 水膜式 自激式 低压布袋式 三效除尘机组 脉冲除尘器
除尘效率 80% 95% 99.9% 99.5% 99%
排放含尘浓度(mg/m3) 200-300 150-200 80-120 30-80 50-80
最大处理风量(m3/h) 13000 50000 50000 72000 120000
用水量(t/万m3风) 0.8 1.3 5.0 1.5 1.5
电耗(KW/万m3风) 11 15 15 20 13
应用年代 1950-1970 1965-1990 1985- 1990- 2000-
备注 排放不达标,属淘汰产品
②设备的技术开发、制造水平均大幅度提高。业主的选择范围越来越大。
3.天洁公司《金属矿山除尘设计技术措施》目录
1. 除尘设计范围
2. 产尘点的粉尘控制措施及除尘风量
3. 吸尘罩
4. 除尘风管及系统
5. 除尘设备
附录1:重力式蝶阀
附录2:插板阀
附录3:CJ除尘机器
附录4:唐纳森滤筒式除尘器
4.袋式除尘器
袋式除尘器的过滤机理是一个综合效应的结果,如重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤作用等。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器,较大的粉尘颗粒因截面积的增大,风速下降,而直接沉降;较小的烟尘、粉尘颗粒被滤袋阻留在滤袋表面。经过滤袋的净化气体,经出气口,由引风机排出。随着过滤的不断进行,滤袋表面的烟尘、粉尘越积越多,滤袋阻力不断升高,当设备阻力达到一定的限值时,滤袋表面积聚的烟尘、粉尘需及时清除;在外力(主要是脉冲压缩气体、反吹风气体、机械振打等)的作用下,抖动和反吹滤袋,将附着在滤袋表面的烟尘、粉尘清除,使滤袋再生,周而复始,实现连续过滤,以保证设备连续稳定运行。
应用领域
■矿山除尘。铁、铜、铅、锌、锡、金、钼、银、镍、煤、石灰、石英等
■石灰窑烟气除尘
■电石炉烟气除尘
■铁合金炉烟气除尘
■铝烧成窑烟气除尘
■锅炉烟气除尘、脱硫
基本技术参数
系列号 风量范围(m3/h) 机器升压(Pa) 使用条件
1 3500-150000 1500-1000 入口烟尘浓度<6-10g/ m3;
入口水中悬浮物浓度<150g/ m3;
烟气温度<200℃。
2 4000-180000 2500-2000
如果您自己进行机器选型,请注意如下事项:
(1) 设备选型需要的参数:处理风量、机组升压、大气压力、烟气温度。
(2) 表中机组参数是在烟气处于标准状态(101.4KPa、20℃)时的性能参数。当大气压力、烟气温度偏离标准状态时,应予以修正。
(3) 表中处理风量、机外余压不能满足需要时,请联系我们。
(4) 机组允许的进风温度≯200℃。超过此限时应先降温。烟气降温方法很多,应用本机组时,优先使用喷雾法。
(5) 当烟气含有腐蚀介质时,请联系我们:0536-4876788。
(6) 当空气中含有腐蚀介质时,请联系我们:0536-4876788。
(7) 当机组应用于高原时,请联系我们:0536-4876788。
(8) 当烟气中粉尘粘性很强时,请联系我们:0536-4876788。
全部回复(4 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司开发的新型节能环保工业风机,是通过技术攻关应用新技术,以降低电能消耗,降低风机噪声,提高风机叶轮和机壳的耐磨性为技术革新重点,实现自动化变速调节,提高了风机的气动效率和使用效率,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著。
    风机性能参数详情请登陆www.wftianjie.com查阅。
    联系方式
    单 位:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:山东潍坊安丘白芬子工业园
    电 话: 0536-4876788 4876766
    传 真: 0536-4876799
    邮 编:262102
    http://www.wftianjie.com
    E-mail:wftianjie@126.com
    2007-10-25 09:15:25
  • wftianjie
    wftianjie 板凳
    潍坊天洁环保科技有限公司是由安丘市中天科技有限公司与洛阳栾川三强钼钨有限公司合资成立的股份制合资企业,产品涉及机械、化工等多个领域,是煤泥干燥机、袋式除尘器、静电除尘器、工业风机、超微粉碎、粉尘加湿套设备的专业设计与制造厂家。公司占地面积 48000平方米,总资产2400余万元,现有员工120余人,其中各类初、中、高级工程技术人员32人,环保学科带头人2人。公司拥有雄厚的科研设计力量和完善的试验测试手段,多年来为有色冶炼、黑色冶金、铸造、建材、化工、电力、造纸、粮食、烟草等行业生产了500多台套除尘器及粉尘处理设备,积累了丰富的生产实践经验。
    公司工艺设备先进,完全具备以工程咨询、图纸设计、生产制作、安装调试一条龙服务的能力。 公司积极采用新技术,开发新产品不断开拓产品的应用领域。尤其在高温、高湿以及铜、铝、锌铅、钼、锑等粘着性粉尘的复杂工况下 ,除尘设备的研制和开发取得了可喜的成果,并已在生产中得到了广泛应用。其中公司为清华大学某研究中心研制的DMC-30FY型除尘器攻克了高温和含油含水条件的难关,该技术现已申报国家专利。在粉尘输送处理设备方面,采用料水跟踪微机控制技术,真正实现了多料多水,少料少水,均匀加湿卸灰。加湿设备与各种干式除尘器配套,彻底杜绝了卸灰过程中的过干料、过湿料、干湿料各状态无法控制的弊端,受到了用户的一致好评。在烘干设备领域,自主研制开发的双螺旋烘干机填补了国内空白。公司化工厂生产的精细化工产品—选矿用浮选剂以用量少,精矿品位和回收率高的优点而享誉全国选矿行业。
    目前,公司产品已形成六大系列50余个品种的规模,产品销往全国30个省、市、区1000余个厂家。公司产品主要包括DBP系列静电除尘器、除尘脱硫一体化及气力输灰设备,MDC系列脉冲除尘器、压缩反吹除尘器 、逆向反吹除尘器、菱形布袋除尘器、加湿搅拌器、螺旋烘干机、选矿用浮选剂等,用户遍布全国各行各业。回首昨天,天洁人用自己的勤劳和智慧写下了艰苦创业的足迹;喜看今天,昨日的艰辛与汗水化作了企业快速、高效的跨跃式发展;展望明天,天洁人将继续用发展的眼光看待变幻的市场,以饱满的热情去开拓市场,续写天洁发展壮大的新篇章。
    联系方式:
    名 称:潍坊天洁环保科技有限公司
    地 址:中国山东潍坊安丘白芬子工业园
    邮 编:262102
    电 话:0086-0536-4876788 4876766
    传 真:0086-0536-4876799
    网 址:http://www.wftianjie.com
    经营范围:
    ◆ 大型除尘工程总承包
    ◆ 新型传导式螺旋干燥机
    ◆ 工业油雾烟气空气净化机
    ◆ 气力输送工程、粉尘加湿设备
    ◆ 选矿用浮选药剂
    2007-10-17 10:31:17
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥处理有关计算
<污泥处理有关计算>目 录目 录 11.定义 32.污泥的分类 32.1按成分不同分 32.2按来源不同分 33. 污泥的成分 33.1污泥中的水份 33.1.1水的存在形式有 43.1.2污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系 43.2固体成分 53.3污泥肥分 63.4污泥重金属离子含量 64.污泥量计算 64.1初次沉淀污泥量和二次沉淀污泥量的计算 6
