土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ H型钢对腹板和翼板最小厚度
H型钢对腹板和翼板最小厚度
发布于:2012-12-03 22:35:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
H型钢对腹板和翼板有没有最小厚度要求,对一些跨度小,但要求做H型钢的构件,能否把腹板厚度取到4毫米???
全部回复(6 )
  • chashaomian
    chashaomian 沙发
    规范有规定的:冷弯薄壁型钢结构构件的壁厚不宜大于6mm,也不宜小于1.5mm(压型钢板除外),主要承重结构构件的壁厚不宜小于2mm;
    10.2.1 用于刚架梁、柱的冷弯薄壁型钢,其壁厚不应小于2mm
    但是具体的工程要经过验算才行啊,你这个跨度,檐高具体多少,还有你们地区的荷载要求
    2012-12-07 10:24:07
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    确定腹板厚度要考虑二个问题,1.抗剪强度2.局部稳定,都是要计算的,至于最小厚度在规范里有相应规定,你说4mm,焊接可能会有问题,不好焊,太薄了容易咬肉
    2012-12-07 09:32:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
讨论:钢砼框架中夹带钢柱钢梁结构形式的问题
请教高人:钢砼框架结构中有其中两跨(在建筑的中间部位)采用一根钢柱顶部大跨钢梁形式,钢柱采用上下铰接,钢梁跨度达到32米(钢柱将其分为两跨,各16m),整个框架结构为四层,钢柱一通至四层顶14.40米高。钢柱类似于摇摆柱。该部分顶盖为彩钢板,均设置了支撑系统。 请问这种结构体系可行吗?若没有钢柱这样的体系是可以的。但有这么一个钢柱,(我认为是摇摆柱,不承担水平荷载),我就拿不准了。各位怎么考虑这个问题呢?
