土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何考虑偶然偏心、扭转偶联和双向地震
如何考虑偶然偏心、扭转偶联和双向地震
发布于:2007-08-18 12:02:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层地震计算时,要碰到偶然偏心、扭转偶联和双向地震的问题,何时要考虑这些因素对结构的影响,是不是这些因素要同时考虑,考虑的越多越合理。以下是我的理解,望高手斧正:
1、一般的规则结构,不考虑双向地震,也就是按按两个主轴考虑单向地震和扭转影响(可采用调整地震作用效应的方法简化计算扭转影响),此时计算地震作用时要考虑偶然偏心,但在考虑水平抗推刚度对结构的影响计算楼层位移时不考虑偶然偏心的影响(第4.6.3条),考虑扭转刚度对结构的影响计算位移时要考虑偶然偏心的影响(第4.3.5条),这样在结构分析时可先考虑偶然偏心影响,如果楼层位移超限,单独按不考虑偶然偏心计算楼层位移;
2、质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应考虑双向地震,不考虑偶然偏心,考虑双向地震作用下的扭转偶联;
3、当结构规则时,考虑双向地震作应不一定是最不利的,一定要按单向地震并考虑偶然偏心处理。
我的总结是:
规则结构单地震,不规则结构双地震;
单地震计偶然偏心,双地震不计偶然偏心;
扭转影响一定要考虑,规则结构可简化。
全部回复(3 )
  • gdmzyyj
    gdmzyyj 沙发
    地震作用计算方法应根据平面扭转不规则程度确定。判断扭转不规则程度的主要指标是层水平“位移比” ,如A级高层建筑:先不考虑偶然偏心,按单向地震作用计算: ●位移比<1.2为扭转规则结构、位移比>1.2为扭转不规则结构,这两种情况可采用考虑偶然偏心单向地震作用; ●位移比>1.4为扭转特别不规则结构,可采用双向地震作用; ●位移比>1.5为严重不规则结构,不应采用此方案
    那里有这方面的规定?
    2009-04-27 16:23:27
  • hdh000@co163
    hdh000@co163 板凳
    2007-09-11 16:54:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层结构承台,底板的配筋做法
各位高手,在做高层结构承台,底板时除了满足计算要求外配筋按什么标准,最小配筋率?不知道为什么现在大部分人对于一般承台就用三维的钢筋笼,单桩承台也是,底板配筋都是32直径的,有必要么?是什么依据啊?
