土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 刚听完老师讲混凝土,有些疑惑
刚听完老师讲混凝土,有些疑惑
发布于:2012-12-03 21:17:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土硬化后如果内外温差太大则会产生裂缝,但是类似房屋的混凝土建结构完成后的几天内总要在表面喷水(我家那边建房子有这样的习惯,不知道这样做是否正确)。
我想,因为房子的墙壁不是很厚,所以喷水的总体效果是让混凝土结构的整体温度下降,同时让它保持一定的湿度(起到养护的作用)。
但如果是大体积混凝土,硬化后在其表面喷水,混凝土表面温度下降很快,但由于体积大,内部温度在短期内还很高。这样反而会导致开裂
这种想法是否正确。。
全部回复(3 )
  • liuxingliuxing19
    不错啊,长见识了谢谢!
    2012-12-28 16:44:28
  • qhl1169
    qhl1169 板凳
    楼主说的基本上是两个概念:首先,混凝土在硬化时会放出热量,第二硬化时会吸收水分。小体积混凝土浇水的目的是为了养护混凝土,防止混凝土失水产生表面裂缝,但是并不是说一定要浇水养护,气温低于5°一下时不应浇水养护要进行保温覆盖养护,而且规定的很明确,混凝土浇水养护只要保持表面湿润就可以。楼主说的大体积混凝土是由于内外温差过大,导致热胀冷缩从而导致混凝土开裂,因为混凝土特性是抗压不耐拉,所以在大体积混凝土养护时通常采用以下措施:1、原材料,采用低水化热水泥,如果是热天可以原材料进行降温;2、混凝土搅拌时掺入缓凝剂,延缓混凝土凝固时间;3、混凝土浇筑时加入毛石,既不影响混凝土强度也可以降低水化热;4、采取测温措施,内外温差控制在25°以内;5、内部可以采用冷凝水管,通过水吸收并带走内部水化热,降低内部温度;6、外部采取措施,可以覆盖保温材料保持外部温度;7、只要不是冬季施工,混凝土一定要浇水养护,适当延长混凝土养护时间,可以延长到14天。
    2012-12-04 10:32:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
结构受力问题
哪位能仔细解释下单向板和双向板的受力状况~~~~,跪谢了
