土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一下:工业厂房消防排烟量怎么算?
请教一下:工业厂房消防排烟量怎么算?
发布于:2007-08-18 09:59:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
由于没有接触过消防的设计,对消防规范也不熟悉,现在遇到一个案子,要设计消防排烟,请教各位大虾,排烟量怎么计算?
厂房面积:400平方米
在二层(共二层)
全部回复(4 )
  • hanling168
    hanling168 沙发
    根据厂房的生产火灾危险性确定设不设排烟设施,若设,排烟设施不一定用机械排烟,当自然排烟窗的面积满足建筑设计防火规范要求时,就可以不设机械排烟。若要设机械排烟,因为就一个防烟分区,排烟量按每平米60m3/h计算,但单台排烟风机的排烟量不得低于7200m3/h,计算值与7200取大者。
    2009-03-17 16:38:17
  • karena
    karena 板凳
    那么小,一般乘以60吧:)
    2009-02-11 13:42:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于地下车库排烟量的确定
地下车库通风时,规范上有明确规定,层高不足3米的按实际层高计算,层高大于3米的按3米计算。但排烟时呢?层高是否和通风是一样考虑,还是:层高不足3米的按3米计算,层高大于3米的按实际层高计算?这个问题困扰了我很久,在论坛里看也是到各位的意见也不尽相同。有那位大侠能给一个准确的说法吗?
