土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电机缺相运行矢量分析
请教电机缺相运行矢量分析
发布于:2007-08-18 09:57:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电机缺相运行时,用钳形电流表测得三相电流分别为65A、110A、64A,三相电流极不平衡。进一步分析,这三相电流有一定规律,即两相相等,另一相过大,是另外两相的1.732倍,这一结果正好是三相绕组△形联接电动机一相断线的情况。线路一相电流为另外两相电流的相量和,请各位高手给出用请对这一故障详细分析,画出钳形电流的测量点,并用矢量分析出与测得的三相电流一致的结论。急用,请大家帮忙,先谢谢了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
继电保护中定值的定值怎样计算,电机及配电谢!!!
