土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pmcad中修改了原图,satwe里怎么不变呢?
发布于:2012-12-03 18:05:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
新人求指教
  • zjcxsjb1107
    zjcxsjb1107 沙发
    我也是新手,不过对不对不知道,你有保存吗?你有进行第二步结构内力,配筋计算吗
    2013-01-05 21:13:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教筏板基础配筋局部很大如何处理?
一栋18层的住宅,框剪结构,框三剪三,采用筏板基础,筏板厚度1300,C40混凝土,钢筋HRB400,地基承载力特征值370KPA,机床系数取40000KN/M3经过计算,地基平均反力可满足要求,根据0.15%的最小配筋率,原本打算配22@150双层双向,然后在附加,发现局部配筋很大,主要集中在剪力墙周边,请问遇到这样的情况怎么办呢?加厚筏板,就局部一两处地方,是不是太浪费了;双层双向配筋后,再附加一层钢筋? 这样可以吗?
