土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:50年代老医院改造加电梯机房
求助:50年代老医院改造加电梯机房
发布于:2012-12-03 17:23:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
50年代老医院的改造,欲紧贴原建筑加电梯机房。求高手指点结构形式。
医院为三层砌体结构。无地勘,基础形式未知(估计为条基)。
打算做个小框架,老结构与新结构之间设缝。目前纠结的问题是,如果做柱下独立基础,按照回填土的承载力,则基础面积颇大,会与老建筑的条基碰撞,是不是用预应力混凝土管桩好些呢?不知道管桩施工时振动大嘛?对老建筑基础会不会有影响呢?
新手,请大家拍砖,附图。
全部回复(26 )
  • jiakefu
    jiakefu 沙发
    实际不难,看看老楼有没有图纸,看看老楼图纸的基础是怎么做的,就能判断了。
    2012-12-07 12:49:07
  • jiakefu
    jiakefu 板凳
    先订购电梯,然后再做土建,要和电梯厂家的技术参数一致!!!
    厂家也能给您出方案。
    2012-12-07 12:41:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
双向板传给四边梁的线载计算时, 是怎么近似计算的? 求指点下。
一问: 短跨(Lx)承担三角形荷载(转换成梁均布线荷):q1=5/8 x P 长跨(Ly)承担梯形荷载(转换成梁均布线荷):q2=(1-2a*2+ a*3) x P 这里的P是怎么算的? 是 =均布面荷x短跨(Lx) 还是=均布面荷x短跨(Lx)/2二问:比如说,一个2m乘以4m的双向板,面荷载为2千牛/平方米。那板短边与长边的线荷载分别为多少?这种用面积算对不对: 短跨方向的三角形面积为 1/2x2x1=1平方米,承受的力为2x1=2千牛,则短跨方向的线荷载为2千牛除以2米,等于1千牛/米。
