土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防系统的系统等问题
关于消防系统的系统等问题
发布于:2012-12-03 17:01:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。
1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?
2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)
希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
全部回复(11 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    anjixf 发表于 2013-6-7 17:55 个人建议分区设置水泵接合器可根据建筑群的消防系统,来设计的。
    2013-10-17 12:55:17
  • anjixf
    anjixf 板凳
    个人建议分区设置水泵接合器
    2013-06-07 17:55:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教关于燃油气锅炉房的消防要求!
正在做一个厂区单体设计,有一一层单独的燃油气锅炉房,面积250平米,耐火等级二级,是不是只设灭火器就可以了?
