土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ EDI问题,请各位帮忙
EDI问题,请各位帮忙
发布于:2007-08-17 23:39:17 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
采用E-CELL模块,设计时可两组并联运行,可以单独运行。进水水源为两级反渗透产水。进水电导率5us/cm以下,运行情况如下:
两组并联运行 单组运行
进水压力 3.2bar 4.0bar
浓水压力 3.0bar 3.6bar
产水压力 0.6bar 2bar
浓水出口 1.0bar 0bar(负压)
产水流量 4.8m3/h 2.4m3/h
浓水排放 1.4m3/h 700L/h
浓水循环 1.6m3/h 800L/h
极水排放 120L/h 60L/h
产水 1.15us/cm 0.8us/cm
电压 每台200V左右 200V左右
电流 2.1A~2.2A 2.5A左右
最初产水电阻率可以达到16MΩ,但运行两三个月后就下降到3MΩ,上面是现在运行的状况。从运行情况来看,EDI没有起到什么效果,但各运行参数好像也没有什么问题。EDI已经运行半年多了,还没有进行化学清洗。另外,EDI产水pH普遍很低,只有6.1左右。而进水pH基本控制在7~8之间。
请各位帮我分析一下到底什么原因,多谢!
全部回复(21 )
  • hua896861
    hua896861 沙发
    路过,向大家学习
    2007-12-20 10:31:20
  • llh668
    llh668 板凳
    EDI产水出口和浓水出口应加装阀门,调节压差,浓水压力不能高于产水压力
    2007-12-19 21:11:19
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
有关BAF存在的一级BAF功能问题的请教
一级BAF到底是需要曝气吗?不曝气不就不是BAF(“曝气”生物滤池)了?但是,曝气了,怎么起到反硝化脱氮的作用?有一些不明白,请有关专家给解释,谢谢! 还有“水解酸化池”在处理生活污水中主要起到的作用是什么?按照规范要求其设计流速应为多少?如何保证它不跑泥? 谢谢!
