土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 各位好友,请问堤防工程的挡墙的高度和挡墙的基础埋深,应该如何确定?
各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚这个挡墙的从基础底部到挡墙最高点的高度应该做到多高(即挡墙高度),同时挡墙的基础深度要做多深?希望得到大家的帮助!谢谢
全部回答(9 )
  • 卓本
    1、确定保护范围及保护对象,确定工程规模及等级,确定设计洪水年限;
    2、根据设计洪水进行水文计算,计算设计流量;
    3、选取控制断面,根据地形图得到地形断面;
    4、根据选定堤型,计算控制断面水位流量关系曲线,然后以实测洪水进行修正;
    5、根据控制断面,推求设计河道洪水水面线;
    6、根据不同断面水位、流速关系按水力学计算公式计算各段堤防基底冲刷深度,基础埋深置于冲刷深度以下1m;
    7、根据水文资料计算堤顶超高,堤顶高程为设计洪水+安全超高;
    8、根据基础埋深及堤顶超高确定挡墙高度,根据高度调整断面尺寸,进行安全稳定验算;
    9、根据设计断面计算工程量,估算工程投资
    2012-12-26 10:35:26 来自 PC 评论 举报
  • zjjatm
    1、一般意义上的挡墙高度指挡墙顶高程-底板顶高程,如果是计算挡墙稳定的话建议从底板底高程算到挡墙顶。
    2、如果是堤防工程,堤顶高程计算方式查看堤防设计规范,如果你的悬臂式挡墙是防洪墙的话,那么墙顶高程必须满足防洪要求,即堤防设计规范里计算的要求。
    3、基础埋深与冲刷和冻土有关,冲刷可以查看堤防设计规范里的推荐公式,冻土我就不知道了,因为我是南方的,不考虑冻土。
    2012-12-17 12:40:17 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
