土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教关于等电位及防雷的做法问题
请教关于等电位及防雷的做法问题
发布于:2007-08-17 16:50:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位大虾,偶请教几个问题
1、卫生间内是否可以不设置局部等电位箱,而是采用镀锌扁钢围绕卫生间敷设一圈(即不采用放射式),然后在需要等电位连接的地方引出25*4扁钢(端部钻眼),并安装一接线盒,然后用铜芯线与管道等进行连接。
2、设置局部等电位箱的卫生间是否必须用铜芯线穿PVC管与管道连接,卫生间插座是不是需要再敷设一根等电位连接线分别接到等电位箱和插座的PEN线。(这样插座里就是四路线了即零线 相线 PEN线 等电位连接线 这样 理解对吗)
希望各位大虾指教,谢谢
全部回复(4 )
  • wmjqwer
    wmjqwer 沙发
    希望各位大虾指教,谢谢
    答:这里没有PEN,只有PE,等电位连接线也是PE线(保护接地线),两者进行一次连接(重复接地)就行了。与管道的连接可以直接用扁钢。
    谢谢指教,可以这样理解吗,这也就是说卫生间插座就不用再和局部等电位箱连接了,因为PE线已经在单元总配电箱和MEB箱联结了.
    2007-08-24 19:33:24
  • alft118
    alft118 板凳
    商榷啊!
    2007-08-23 11:59:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面设备接地的讨论
屋面的电器设备,pe线已经与外壳连接,还用作与防雷引下线的连接吗?接地系统为综合接地个人认为pe线已经连接接地体,并且在每层与等电位已连接,所以此设备可不用与防雷引下线引来的扁铁连接
