土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 光彩中心单元式幕墙设计及施工技术
光彩中心单元式幕墙设计及施工技术
发布于:2007-08-17 14:07:17 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
摘 要:光彩中心幕墙工程采用了先进、成熟的单元式幕墙结构,通过对其细部构造的精心改进,使幕墙在保证建筑立面要求的前提下,不仅具有优良的气密性、水密性、风压变形及平面变形能力,而且达到了较高的环保节能要求,充分展示了现代幕墙的建筑技术。同时通过精心的施工组织,严格的过程控制,使本工程幕墙达到了很好的效果。
  关键词:单元式幕墙 等压腔 转接系统 隔热断桥
  北京光彩中心工程位于北京东单十字路口东南角,是集办公、金融、商贸、娱乐、餐饮为一体的综合建筑群,由中心主楼(23层)和四个配楼(18层)组成,总建筑面积25万平方米,最大檐高99.262m,结构为框架剪力墙结构。外立面建筑做法为全建筑幕墙体系,风格严谨而丰富,以单元式幕墙为主,天然石材、玻璃、铝材为主要材料。幕墙工程总面积约8万m2,其中单元幕墙面积约4万m2。单元式幕墙是国际上近年出现的高档建筑外维护系统,是在工厂加工程度最高的一种类型。本工程对以往单元式幕墙设计的不足之处做了很好的改进,采用比较先进的材料,并通过精心的施工组织,达到了国内先进水平。
  1、主要材料
  (1) 铝材:选用国产优质铝合金,状态为6063A-T5,型材表面银灰色氟炭喷涂(三涂)处理。
  (2) 玻璃:6+12+6mm中空玻璃:外片浅绿色本体钢化,内片LOW-E透明钢化中间充氩气。具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。
  (3) 石材:25mm厚光面宝金石花岗石,采用同一矿脉的石板。
  (4) 铝板:国产防锈铝板,厚度3.0mm。表面氟炭喷涂(三涂),膜层厚度不小于40μm;涂层磨损系数≥40;抗化学性、耐湿性、耐盐水腐蚀性符合要求。
  (5) 结构胶及密封胶:GE公司SSG4400硅酮结构胶,SCS2003硅酮耐候胶。有良好的粘着力和延伸率、抗气候变化、抗紫外线破坏、抗撕裂和抗老化等性能。
  (6) 密封垫和密封胶条:胶条选用EPDM胶条即三元乙丙胶条。抗老化性能好,制造容易,无污染,造价低廉,是较为理想的胶条材料。密封垫挤压成块、密封胶条挤压成条,邵氏硬度为70±5并具有20%至30%的压缩度。
  2、单元式幕墙设计
  单元式幕墙结构的构成原理是:根据建筑设计效果分格确定单元板块的宽度,根据楼层高度确定单元板块的高度,并在组装厂中制成单元组件,一个单元板块即为一个受力单元。安装时将单元板块固定在结构楼板(梁)上,采用上挂点设计,受力形式比较明确、合理。对比其他单元式幕墙,本工程具有如下特点:
  2.1板块之间的连接
  本系统型材插接处为三道胶条密封,形成A、B两等压腔。板块竖向多功能插芯连接定位,安装可行,易保证板块竖向拼缝的直线度和整幅幕墙的平整度。等压腔内高外低,既保证幕墙室内冷凝水可以顺利导向室外,又保证室外雨水不会倒流入室内,增加此处的密封性能,实现结构防水。
  2.2与结构间连接
  本工程采用了比较先进的槽形预埋件,结构施工时同步预埋。预埋在结构梁(板)侧面,通过T型螺栓与转接件相连。经过现场拉力检验(3组),结果分别达到26.5KN、23.9KN、24.4KN而未见破坏,满足设计≥18.0KN要求。该种埋件与平板埋件比较具有如下特点:
  (1) 安全可靠,产品质量稳定,拉拔力破坏荷载可达72KN。
  (2) 调节性能好,其特殊的连接方式可以吸收较大的土建误差,具有较大的调节余量,而平板埋件调节余量相对较小。
  (3) 连接灵活:可与多种转接系统直接简单连接,减少施工工序。平板埋件灵活性差,与系统连接时需搭焊角钢或钢板,增加了工序。
  (4) 无需焊接:通过T型螺栓连接,现场无需焊接,减少了工序,降低了成本,缩短了工期且无火灾隐患。
  (5) 易于埋设:体积小,重量轻,加强工字钢最长110mm且三根成一字排列,易于与主体结构连接。
  2.3转接系统
  楼板结构区域的幕墙板块采用挂轴挂钩式结构,这种结构具有三维空间调节功能,能有效的吸收建筑误差,以保证单元板块安装的平整度。其主要特点如下:
  (1) 该系统受力状态合理,能使幕墙与主体结构保持柔性连接,大大提高抗震性能,同时可避免板块安装同时的任何焊接工作。
  (2) 为防止由于幕墙释放水平方向的温度应力,而使转接系统发出摩擦声,使用一种PVC“防爆声”装置,将其装配在挂钩上,可以有效地缓冲震动和防止摩擦噪声。
  2.4幕墙的节能设计
  现代幕墙已不再仅仅满足于抗风压、水密性、气密性等基本性能,幕墙的环保节能越来越成为现代人衡量幕墙品质的指标,作为大型公共建筑,噪声,光污染,热量损失等都会对建筑及环境产生较大的影响。建筑幕墙的热交换途径主要是热传导,因此降低幕墙的热传导率是节能幕墙的最主要课题。
  2.4.1透光部分采用目前热损失最小的LOW-E中空玻璃,其导热系数k值在1.8 w/m2.k以下;不透光部分(如石材、铝板等)则在面板后面设置50mm厚的硬质玻璃纤维保温板(k=0.045w/m2.k),并与面板和建筑主体之间留出空隙,以增加整体热阻值,经计算导热系数k=0.77 w/m2.k。 两种型式幕墙的导热系数均在幕墙允许最大导热系数(2.45 w/m2.k)之内。
  2.4.2隔热断桥型材
  在以往的幕墙设计中,通常采用中空玻璃和保温材料,往往忽视了铝框的导热问题。中空LOW-E玻璃的导热系数为1.8w/m2.k ,铝的导热系数是玻璃的110倍,高达203w/m2.k ,其优良的导热性能成为幕墙难以继续忽视的传热途径,将室内的热量源源不断地导向室外,加大了取暖负荷。根据本工程幕墙特点,采用热阻值较大的聚酰胺尼龙断热条,将铝型材的室外部分与室内部分隔开。该材料与铝材等强,膨胀系数与铝型材相近,耐久性好,因此能连同铝材共同工作。
  选用不同断桥方案与不用断桥的方案的型材热阻值对比。
  比较项目
方案A
方案B
方案C
节点型式
无断热桥
分离式断桥(EPDM)
隔热条式断桥(PA66)
热阻值(m2.k/w)
0.152
0.244
1.77
   2.4.3密封性能良好
  板块之间通过插接关系连成整体,并通过三道密封胶条使其密封,根据试验,空气渗透性能可达到Ⅰ级,保证了幕墙的密闭性,达到了节能要求。
  2.5方便的独立更换功能
  由于玻璃是易碎品,幕墙工程完工交付使用后,在阳光照射下,清洗过程中均可能损坏。因此能方便、安全地更换玻璃是相当重要的,本工程的解决方案,更换时,只需在室内拆下内罩板A和B,即可换下玻璃。
  3、幕墙系统性能检测
  在单元幕墙施工前进行四项性能检测:空气渗透、雨水渗漏、风压变形、平面内变形性能。
  试验单位:湖北省建筑幕墙检测中心。
  检测设备:动风压检测系统。
  检测依据:GB/T 15225~15228-94 GB/T 18250-2000
  检测环境:气温:310k; 气压:100.20kPa。
  样件特征:样件由四个单元板块组成,其中,包括二个典型的石材板块和二个典型的玻璃铝板板块。高度方向包含二个层高。样件尺寸为4200×7875mm,玻璃最大尺寸为1250×1750mm。包含四个可开启部分。
  检测结果及结论:
   序号 检测项目 检测结果与分析 评定等级
测试数据 试验现象及说明
1 风压变形性能变形检测反复受荷检测安全检测 (Pa) P1=1000 P2=1500 P3=2000 检测依据:GB/T 15227-94 主要受力杆件相对面法线挠度未超过规定值。试件未出现功能障碍及损坏。试件未出现功能障碍及损坏。 Ⅳ级
2 空气渗透性能开启部分固定部分 (m3/h.m ) 0.156 0.015 检测依据:GB/T 15226-94。在标准状态下,单位时间、单位长度开启缝的漏气量。单位时间、单位长度固定缝的漏气量。 Ⅰ级 Ⅱ级
3 雨水渗漏性能开启部分固定部分 (Pa) 700 1600 检测依据:GB/T 15228-94 在700Pa压力下,试件开启未出现严重渗漏。在1600Pa压力下,试件固定部分未出现严重渗漏。 Ⅰ级 Ⅱ级
4 平面内变形性能 1/100 检测依据:GB/T 18250-2000 对板块层高3500mm进行试验,±35.00mm相对位移值作用时试件未出现功能障碍及损坏。 Ⅰ级
  • zhangwenjun_001
    楼主辛苦了,喝杯茶休息一下
    2009-02-25 00:48:25
  • 月影入湖
    月影入湖 板凳
    楼主辛苦了,喝杯茶休息一下,感谢你提供的资料!对大家的帮助挺大的!!!!!
    2008-06-10 12:15:10
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
我国工程项目管理创新价值体系的思考
近30年来,我国工程建设处于高峰时代。我国是建筑工程大国,但工程项目管理研究和应用很落后,工程项目管理水平没有大的突破。在工程项目管理领域我们没有取得对产业发展有重大影响的,能够在国际上有地位的研究和应用成果。 20多年前国内许多学者就研究建筑工业化和总承包等问题,建设部也提出总承包要求,但至今我国工程项目的总承包仅达工程承包总额的8%以下。而国际上已达到50%.建筑业作为产业应有它的基础管理工作的研究,如劳动效率(定额)的研究与测算;成本核算;劳动组织方式等。目前这些方面进展较小,我国工程项目管理呈粗放型,“以包代管”状况没有根本改变。
