正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
采暖供热
20.37 万条内容 · 568 人订阅
因空间有限,室外直埋热力管道能不能走给排水管道下面?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句以前的【℃】现换成【K】了
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米.度(W/m.K,此处的K可用°C代替)。
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米.度以下的材料称为高效保温材料。
传热系数和传热阻
传热系数以往称总传热系数,国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,°C),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米.度(W/㎡.K,此处K可用°C代替)。
传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米.度/瓦(㎡.K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
QQ 785792628
