土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请帮忙换算一下传热/导热系数!
请帮忙换算一下传热/导热系数!
发布于:2007-08-17 11:45:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我想比较一下PC板和酚醛的隔热效果,我这里有两个数字分别是:
8mm厚双层中空PC板传热系数3.3kcal/(m2·h·℃)
20mm厚酚醛泡沫板导热系数0.032w/(m·k)
请帮忙换算一下,得出个比较结果,谢谢!
全部回复(11 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    以前的【℃】现换成【K】了
    2007-08-22 15:46:22
  • wss416
    wss416 板凳
    导热系数
      导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量,单位为瓦/米.度(W/m.K,此处的K可用°C代替)。
    导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。通常把导热系数较低的材料称为保温材料,而把导热系数在0.05瓦/米.度以下的材料称为高效保温材料。
    传热系数和传热阻
      传热系数以往称总传热系数,国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,°C),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米.度(W/㎡.K,此处K可用°C代替)。
    传热阻以往称总热阻,现统一定名为传热阻。传热阻R0是传热系数K的倒数,即R0=1/K,单位是平方米.度/瓦(㎡.K/W)围护结构的传热系数K值愈小,或传热阻R0值愈大,保温性能愈好。
    QQ 785792628
    2007-08-21 16:32:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
室外直埋热力管道能不能走给排水管道下面?
因空间有限,室外直埋热力管道能不能走给排水管道下面?
