土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋纠偏措施
钢筋纠偏措施
发布于:2007-08-17 11:42:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
剪力墙钢筋位置偏移小的时候,可以采用1:6进行纠偏
如果位置偏移过大的话,采用1:6已经不能满足要求,那么,应该怎么样对其进行纠偏呢?
全部回复(3 )
  • wangdagang1979
    没有其他的了,只有走这条路,如果位移不是很大,可以直接割断从新插一根在板面或者梁面上,一般设计都是比较保守的,一根钢筋没有多大的影响。
    2007-08-18 10:12:18
  • replay_51
    replay_51 板凳
    可行是可行,但是费用太高。
    2007-08-17 13:17:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
承台底板需要做防水吗?
本工程地下一层,采用的是PHC管桩桩基础,请问:承台底板需要铺贴防水卷材吗?如果需要的话,由于桩头要锚入承台,防水卷材该怎么贴?本人认为承抬底板不需要贴卷材,只要利用承台砼做防水即可。
