土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 内地最大的螺杆并联机组运行中遇到的问题
内地最大的螺杆并联机组运行中遇到的问题
发布于:2007-08-17 10:48:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
基本情况:本并联机组采用比泽尔螺杆机共7台并联,单机冷量75匹,采用BAC蒸发式冷凝器,用于速冻食品,从15度到-40度,时间45分钟,负荷2000t/h,共有此并联机组两套,供两个相同系统使用。
遇到的问题:
1 这两套系统使用近一年,其中一套没有任何问题,另一套有部分机头开机后20分钟便结霜,观察总的吸气压力正常,速冻负荷也比较正常,这个显现持续了1个月,现在急需解决,请问是不是要调整膨胀阀阿?把膨胀阀条小?我们的蒸发器分两组的,调整哪一个阿?
2 结霜那套系统回油不太均匀,有的压缩机声音不太正常,我怀疑是回油不均引起的,但油分的油位正常啊,请高手指点。
3 我是新手,多多指教
  • compmen
    compmen 沙发
    你把详细的系统管路穿一份上来参考 因为并联的机组很多连接方法 不清楚很难下判断
    这个人75马力的螺杆是用电子阀作为能量调节的 如果单台或多台电子阀线圈坏或者电子阀的控制系统出问题也会这样的
    你先不要急着调膨胀阀 一般来说膨胀阀不用调节的 只要组装调试的时候调好就可以了
    声音不正常可能是回液了
    油系统有没有油位和油流量保护
    如果方便你把系统的图给我传一份做参考
    2007-08-18 18:14:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新手求教!冷库的配置
我公司需制作两台冷库用于存放药品。详细要求如下,因本人对制冷不太了解故请高人帮忙指点,提供所需的配置型号。公司以前一直就在使用美优乐压缩机,所以新冷库还打算配美优乐的。序号 容积M3 温度范围℃ 精度±℃ 冷却方式1 250 -15~+10 2 风冷2 135 -15~+10 2 风冷库板厚度材质、压缩机、冷风机、风幕机、控制部分(控制部分可否使用触摸屏控制及价格)及管道配件。请高人帮忙指点,万分感谢。
