土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 牡丹江医学院科技楼门禁系统招标
牡丹江医学院科技楼门禁系统招标
发布于:2012-12-03 13:46:03 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
牡丹江医学院科技楼门禁系统招标
受采购人的委托,对牡丹江医学院科技楼门禁系统项目进行询价采购,现邀请合格供应商前来参加询价会议。
1.采购计划号:[2012]1131
2.询价项目:牡丹江医学院科技楼门禁系统
3.询价内容:
序号 产品 名称 技术参数 数量 单位
1 管理软件 组织结构;人事模块;行政模块;宿舍模块;考勤模块;门禁模块;消费管理;访客模块;机房模块;水控模块;
停车场模块;短信平台(共12个模块) 1 套
2 发卡器 1.USB通讯:USB供电,工作电流小于150mA(USB供电>500mA)
2.IC卡写卡及读取序列号功能
3.格式选择: 支持M1兼容格式IC卡,多种卡格式选择
4.显示直观: 中文LCD显示,卡号显示直观
5.读卡效距离:读卡有效距离50mm以上 1 台
3 门禁机 1.工作环境: 温度:-20℃-70℃湿度:10%~90%2.电源适配器:DC11V-12V?1000mA功耗≤3W3.通讯方式:RS-
4854.通讯速率:9600bps-57600 bps5.读卡类型:M1系列IC卡或EM4001系列ID卡6.读卡距离:5-15cm7.液晶屏:LCD122?32点阵8.
密码键盘:3*4触摸屏密码键盘+门铃按键 44 台
4 RS485转换器 性能参数:串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS-232C,RS-485标准电气接口:RS-232C端DB9孔型连接口,
RS-485端DBP针型连接口,配接线柱(四位接线或六位接线)工作方式:异步半双工传输介质:普通线,双绞线或屏蔽线传输速率:
300-115200BPS传输距离:5米(RS-232端)1200米(RS-485端)通信协议:透明信号:RS-232:TXD,RXD,RTS,CTS,DTR,DSR,
DCD,GNDRS-485:Date+,Date-,GND 2 台
5 电插锁 产品通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心(MA)型式检验。断电开锁、磁感应上锁定位珠:加强定位功能延
时功能:无具有双电流 过载保护装置 通电关门,断电开门锁芯尺寸:16mm(凸出长度)×16mm(直径)磁感应开启电锁、性能稳定
。低电流、低温度。启动电流:650mA工作电流:250mA承受抓力大于1000kg性能测试:五十万次老化测试合格专利设计:超低功耗及
超低温线圈设计开门方式:180度双向开门 44 套
6 控制器 控制门锁开关具有延时可调功能联接门禁机、电锁、门禁电源,协调门禁系统工作。分配门禁电源电力,保障门禁
机、电锁等设备正常工作。12V/2A启动电流:650mA工作电流:250mA 44 台
7 门禁电源 交流输入:标准220VAC,50HZ;直流输出:功率:12VDC,5A;输出:GND和NC一路可控制电压输出空载15伏左右
。负载12伏.(接电锁)一路稳压输出12V/1A(接控制器或者读卡器)直接控制电锁:可减少门禁控制器的负荷,节省工程布线,减少
故障隐患。设NC输出:可控制各种类型的电锁。设延时控制电路,开锁时间可在0-15秒。设开门按钮输入:可接出门按钮/无线按钮。
直接开启电锁,自动保护功能,设有电压触发输入:可直接输入12伏电压开门当电源短路等意外情况发生时,电源可暂时自动断开或熔
断保险线。 44
8 闭门器 门重范围:45-85(kg)  功 能:双速可调 适用场合:防盗门  16
9 不锈钢按钮开关 标准结构:不绣钢面板,金属按钮电气性能:最大耐用电流3A@24VDC接点输出:NO\NC\COM接点耐用测试
:五十万次老化测试合格适用类型:适用空心门框及埋入式电器盒使用适用温度:-10~+55℃(14-131F)适用湿度:0~95%(相对湿度
)颜色选择:蓝色(夜光)面板处理:不绣钢面板,拉纹处理 44 套
10 IC卡 产品名称: FM1108IC白卡规  格:85.5mm×54mm×0.84mm芯片容量: 非接触式IC卡(芯片内置)通讯频率:
13.56MHZ 200 个
11 电源线 RVV 2*1.5mm2护套线 2100 米
15 辅助材料 脚手架租用、电钻、切割器、拉帽枪、电锤、胶布、焊锡、卡钉及安全措施等 1 批
注:负责免费安装调试。
4.供应商资质:符合政府采购法第二十二条规定,在国内注册生产或经营此次采购货物的供应商。
5.报名时间:2012年12月3日-2012年12月5日,每日9:00时—11:30时,13:30时—16:30时(北京时间)节假日除外。请携带营 业执
照、税务登记证、组织机构代码证、法人授权委托书、被授权人身 份证明材料,以上材料除法人授权委托书需原件外,其他材料为复
印件并加盖公章。
询价会议起止时间(网上):2012年12月6日8:30时至10:30时(北京时间)。
地址:大兴经济开发区金辅路甲2号
联系人: 于    娜
手 机:156 0124 2745
电话:010-60 213961
传真;010-60 213564
邮箱:zbwork1@126.com
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
招标)呼和浩特热电厂扩建2×350MW供热机组SCR脱硝工程催化剂招标公告
招标代理负责人:刘 宇18911072159 呼和浩特热电厂扩建2×350MW供热机组SCR脱硝工程催化剂招标公告所属地区:内蒙古招标人:呼和浩特科林热电有限责任公司依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,对呼和浩特热电厂扩建2×350MW供热机组SCR脱硝工程催化剂进行公开招标,遵循公开、公平、公正和诚实信用原则,现公告如下:一、本次招标项目内容:在原有反应器一层催化剂的基础上,加装第二层催化剂,用以将原有脱硝装置的脱硝效率从50%提高至80%,同时能够适应原有脱硝反应装置的尺寸,重量、体积与原设计尺寸相匹配。包括催化剂模块的设计、结构、性能、供货、指导安装和试验等方面的技术要求。催化剂总体积约400m3。
