土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火灾漏电监控问题
火灾漏电监控问题
发布于:2007-08-16 22:18:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设置了火灾漏电监控装置,是不是进线处就不用带漏电保护的断路器了?只要使用普通的带分励脱扣得断路器就好了?
与智能配电系统(智能仪表,网络管理)有没有冲突?可不可以同时设置?
全部回复(4 )
  • ahei1983
    ahei1983 沙发
    线路起火是通过消控中来控制进线断路器.使用普通的带分励脱扣得断路器.它是没有办法实施远程操作问题.
    怎了理解?
    发生火灾要通过分励脱扣器来切断非消防电源。
    发生漏电也要通过漏电监控装置发出信号控制分励脱扣器来切断电源或报警,看设置了。
    我的问题是,是不是仅设置分励,而不用再设置漏电保护装置了?
    2007-08-18 15:39:18
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    进线处设置了火灾漏电监控装置但信号是接到大楼消控中心的.线路起火是通过消控中来控制进线断路器.使用普通的带分励脱扣得断路器.它是没有办法实施远程操作问题..
    2007-08-18 11:00:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有没有使用神机妙算做配电预决算的朋友?
刚搞了个神机妙算,却不会使用,真是烦啊。我以前用EXL表做的,先做材料清单,再套工程定額,直接了然,还是土货好呀。有会用神机做配电线路的朋友,帮帮我啊。
