土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于厂房取暖设备的问题
关于厂房取暖设备的问题
发布于:2012-12-03 13:41:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我的厂房有500多平米,冬天厂房室温太低,想在想增添厂房取暖设备,但问过一轮之后,发现这个设备比较靠谱,大家有了解的可以给我点建议,非常感谢!
另,他们的网站有呈现厂房取暖设备的案例,下面是他们的一篇厂房取暖设备的文章, 我给贴出来,大家可以看下:
困扰:还没有安装厂房取暖设备,工人抱怨太冷,工作无积极性。
困扰:安装了燃气水暖,但感觉不到暖和多少。
困扰:安装了电地暖,但可恶的浮尘严重影响工作,问题件大幅增加。
以上是很多老板会遇到的一些困扰,我们知道,能量传播方式有三种:即对流、传导、热辐射,其中以热辐射传递能量的效率最高。传统的取暖方式,多以散热器和暖风机的取暖为主,散热的主要原理为对流散热。在这种取暖方式中,作为供热末端的散热器,首先加热的是空气,由于密度差的原因,热空气总是会浮升到高处,冷空气向下流动,以至室内温度严重垂直失调,上热下冷,造成取暖效果不佳。另外,当下地暖比较流行,但是地暖带来的浮尘影响又很大,尤其对于怕浮尘的车间或厂房来说,更是致命的问题。
经过多年的探索,目前实用度最高的厂房取暖设备为远红外电热辐射取暖器,其运用模拟太阳温暖地球的原理,将电能转化为热能,并释放出来,加热金属辐射板,当他们的表面温度达到一定温度时,便产生一定强度的红外线,红外线的热量直接加热被辐射物体(也称一次辐射),同时房间围护结构内表面和受辐射物体表面的二次辐射所产生的对流换热,为取暖区创造舒适的微气候条件;因此,红外线辐射供暖具有太阳辐射的原理、特点及功能,具有直接辐射和二次辐射的特点,同时这种取暖设备也没有浮尘产生,因此综合来看,其具备节能、环保、节省空间、易于操作、节省投资等特点,是厂房和车间取暖的首选方式。
远红外电热辐射取暖器设备安装在车间空间上方,对整个封闭或半封闭或开放空间进行加热,安装施工过程非常简单,类似安装吊扇的工作。另外在质保方便,福瑞嘉取暖器提供三年免费质保服务。
以下提供几个安装实例,供参考。
项目名称:山西某糕点车间
项目说明:车间为封闭型高湿度车间,顶高3.5米,车间面积约160平方米,湿度较大。没有采暖设备时,冬季室内气温常达到零下5度。共安装8台FRJ-20型红外蓄能采暖器,使室内温度稳定在15摄氏度以上。
项目名称:连云港某日用品公司
项目说明:塑料制品车间,厂房为半开放型钢结构厂房,顶高6米,厂房面积约2000平方米,工位面积约1200平方米。使用6组共60台1.2千瓦FRJ-12型吊顶安装的红外蓄能采暖器,均匀分布在工位生产线上方。冬季使用时,工位附近平均温度达到16摄氏度。
全部回复(3 )
  • 佰韵
    佰韵 沙发
    学习了
    2014-07-18 08:37:18
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    安装天然气辐射采暖。
    采用工位采暖,就是在工人工作范围内安装一套,保证在工作区域内的采暖。在工作区域内就像晒太阳一样。出了范围,就感觉到冷了。
    2014-07-17 16:46:17
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
一个疑难杂症,请高手指点迷津
一户家庭的热水供暖,做的是循环热水,现在使用发现只有厨房和外卫台盆笼头的热水温度高,其余几个笼头水温都不高。是不是有冷热水管窜水的问题?如果有大概在哪个地方?请高手指点啊!!!
