土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
水力计算,我该怎么做
水力计算,我该怎么做
有一个热水工程,热水供水管为PPR32管,回水管为PPR20管,管道长度都为40米,最高出水点高度8米,现在的问题是计算水头损失为40米32管水头损失为4米,40米回水管水头损失为40米,这样的话,我该选择多大扬程的泵,才能满足用水要求呢?
发布于
2007-08-16 20:20:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
meng_2002_md
多谢owens,增压泵是为了增加热水的压力,没有调节容积,好多循环泵压力达不到要求,所以只能选增压泵!只是用旺旺2008算出来40米De32管的管道损失为达到30米,这是没有预想到的,不知道这个计算结果是否正确!小弟为学电气的,对水很陌生,也没有参考书籍,所以还请各位大侠帮帮忙,以后再多多补充知识了!
2007-08-28 17:50:28
来自 PC
评论
举报
owens
不太明白你的增压泵是何用?是用于加压热水?那么它的流量如无调节容积时,按设计秒流量计,扬程则按最不利用水处最小压力加管道损失计。
一般我做是加压泵与循环泵分别选型,因为循环泵流量较小,扬程教低。
关于这方面的计算建议你阅读一下《建筑给水排水设计规范》及设计手册第二册相关内容,具体问题具体对待,不了解你的工程情况,不便多说。
2007-08-28 00:41:28
来自 PC
评论
举报
meng_2002_md
主题
45
1240
粉丝
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
meng_2002_md
2007-08-28 17:50:28
来自 PC
评论
举报
owens
2007-08-28 00:41:28
来自 PC
评论
举报
加载更多一般我做是加压泵与循环泵分别选型,因为循环泵流量较小,扬程教低。
